Vizitator kuki9 Postat Decembrie 10, 2011 Partajează Postat Decembrie 10, 2011 Am şi eu o problemă cu un monitor LCD Belinea 1905 S1 - de 19", model - Bp10002O perioada a mers foarte bine chiar dacă în partea de jos a monitorului , pe toată lungimea lui avea o culoare uşor rosiatic-gălbui ca si cum tubul de jos e mai consumat şi după aproximativ 1 minut îşi revenea compelt.A mai functionat cam 2 luni iar după aceea când încercam să-l deschid functiona 0k,toate culorile erau bune, dar după 15 secunde se închidea.L-am desfăcut si am început prin a reface toate lipiturile,inclusiv mufe şi surpriză....si-a revenit într-o oarecare măsură, în sensul că nu mai are acel efect de lampă dusă şi nici nu se mai închide, dar acum vede doar în nuanţe de albastru.Am verificat conexiunea cablului video şi pare ok.Ţin să precizez, cablul video nu se conectează in mufa clasică în exteriorul monitorului, ci în interiorul lui printr-o mufă din plastic direct pe placă. L-am desfăcut şi am încercat să verific lipiturile să nu fi făcut vreun scurt ....dar pare ok.Am verificat toţi pinii sunt ok. Am măsurat cablul video, este ok(nu este întrerupt).Am refăcut toate lipiturile la mufele de pe placă si restul componentelor.Trebuie să remarc faptul că atunci când intru în meniul monitorului culorile meniului sunt ok Link spre comentariu
Th3_uN1Qu3 Postat Decembrie 10, 2011 Partajează Postat Decembrie 10, 2011 Ai pierdut culoarea rosu. Poate fi din monitor sau din placa video. Daca ai doua porturi de monitor la placa video muta'te pe celalalt, sau daca nu ai incearca cu alta placa video. Am mai vazut problema asta de cateva ori la placi video, pare'se ca iesirea VGA este sensibila la descarcare statica. Daca nu e din placa video, atunci e din placa logica a monitorului, vezi ca sunt niste tranzistori marunti pe intrarea de semnal, verifica'i pe aia. Link spre comentariu
Vizitator kuki9 Postat Decembrie 10, 2011 Partajează Postat Decembrie 10, 2011 Din placa video nu e, am făcut schimbarea înte cele 2 porturi ale placii video şi tot asa vede, iar celălalt monitor pe care îl am are culorile okO să verific si tranzistorii aiaO altă întrebare, eu l-am probat tot demontat.E posibil dacă nu e pusă carcasa metalică pe placa electronică să existe ceva interferenţe ..... Link spre comentariu
