Jump to content
sorin0707
Clatronic ctv577vt
Schimba 2sa1015,in schema q116,din alimentare cu 2sa1013.
:aplauze foarte adevarat...2sa1015 il inlocuiti cu 2sa1013(defect tipic la sasiele lituaniene cu tranzistoare).acest tranz este in schema data de florin(in schema pusa de mine sursa este cu integrat).sasiul complet este tv2kr-k5t dar schema nu este de gasit momentan,practic este o combinatie intre cele doua scheme deja existente acum pe acest topic sau cel putin asa pare..daca spuneati de la inceput ca sursa este cu tranzistoare va spuneam sa inlocuiti acest tranz bucluclas.puteti inlocui si semireglabilul sursei cu unul de calitate.succes.
Link to comment
Share on other sites
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
  • Create New...
Important Information
