Jump to content
Guest Cioranu Stelian
amplificator SHOV M-993B (5.1)
Salut prieteni am o problema cu un amplif. SHOV M-993B (5.1) daca ma poate ajuta cineva nu mai porneste apare pe display cuvantul ,, PROTECT,, la orice setare care as face-o. cumva finali parliti ?
Link to comment
Share on other sites
Daca functiona pe incinte de 8 ohmi nu se intimpla nimic... curentul la iesirea amplificatorului este dublu in cazul boxelor de 4 ohmi fata de boxele de 8 ohmi. Daca desfaci aparatul poti face niste masuratori sa vezi daca apare Vcc la iesirea amplificatoarelor si sa spui cum sint realizate etajele finale (tranzistori sau IC).
Link to comment
nush ce e de facutca sa ajung la finali am demontat-o de tot o sa vad cum pot face sa masor si tensiunea pe finali deoarece este foarte ciudat construita pe module tre sa deconectez toate modulele pana sa dau de finali
Link to comment
Am rezolvat toate tranzistoarele erau bune dar dupa ce am desfacut placa de baza am observat cablajul inpuscat . Am refacut legatura cu un strap totul merge bine .
Link to comment
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
  • Create New...
Important Information
