Jump to content
jack
deblocare Platinium model 21GB156N
Buna seara ,La tv-ul din subiect , pe orice tasta de pe tv apas , imi apare scris intr-o limba slava " blocat pt. copii " Din telecomanda PR 3780T nu simte nimic . Tv-ul este echipat cu procesor TDA 9345PS/N3/3 , memorie 24C08A , sursa cu tz. , ceva sasiu chinezesc . Rog daca ma poate cineva ajuta , sa-mi dea o solutie de a-l debloca . Sau poate ca nu merge decat cu telecomanda 21GB , pe care nu o am . Va multumesc mult
Link to comment
Share on other sites
Ce-as mai putea adauga. La pornirea tv-ului de la intrerupatorul de retea , in coltul din stanga apare cu galben cifra 4 [ numarul programului ] , dedesubt " auto" si B/G . Dupa 3 - 5 secunde dispar , ecranul ramane albastru , nu simte telecomanda , iar la apasatra oricarei taste de pe tv , imi apare scris ' blocat pentru copii '' Poate ar trebui rescrisa memoria , va rog un ajutor .
Link to comment
Stiu ca telecomanda este DIGI logic 21GB KEX2D C22 . Doar ca tv-ul mi-a venit cu telecomanda PR3780T si , daca n-a mers cu ea , clientul m-a mintit . Poate ca a cumparat-o dupa ce tv-ul n-a mai mers si este pt alte modele de Platinium .
Link to comment
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
  • Create New...
Important Information
