Jump to content
Despre puterea unui amplificator ?
UNIX
Eu am o nelamurire. Sa presupunem ca vorbim la modul ideal ca sa fie totul mai clar si usor de inteles. Sa zicem ca avem un amplificator push-pull alimentat la + si - 30V. Ce putere va debita acest amplificator pe o sarcina rezistiva de 8 ohm ? 100W sau 200W ? Tensiunea de iesire pentru 100 W ar fi de circa 28V. La prima vedere avem 100 W , dar avem si alimentarea negativa prin urmare se adauga inca 28 V, deci amplificatorul poate livra o diferenta de potential, o tensiune de 56 V. In final, la difuzor, nu avem putere de 200W ?
Link to comment
Share on other sites
  • Replies 7
  • Created
  • Last Reply
Puterea este o masura instantanee, altfel daca o integrezi in timp ea devine energie. Prin urmare in orice moment indiferent ca vei fi pe ramura pozitiva sau pe ramura negativa vei avea un maximum teoretic posibil de 30 volti in cazul descris de tine, amplificatorul va debita maximum 100 watt. Interesant ar fi daca cineva ne poate spune daca exista diferente sonore intre amplificatoarele alimentate plus-minus si cele masa-plus . Suna mai incet ultimele , la fel sau mai tare ? :)
Link to comment
si eu sunt curios ! poate , cineva cu experianta ne spune si noua care ar fi mai bun(un amp cu alimentare simetrica sau asimetrica? :nas: ) ! Insa parerea mea personala e ca au fidelitate mai buna, cele cu alimentarea simetrica :da (insa nu am probe practice cu amp cu alimentare asimetrica)!
Link to comment
Amplificatoarele cu alimentare simetrica , adica +/- fata de masa, au iesirea fata de mediana transformatorului, deci practic coboara mai jos in frecventa inferioara, deoarece nu exista condensatorul de la iesire,cum este la un etaj final in contratimp alimentat cu + si masa, la care iesirea se face prin condensator electrolitic fata masa..La +/- 30vcc nu vei avea mai mult de 50w/8 ohm si maxim 75-80W/4 ohm.
Link to comment
O diferenta mai subtila intre cele doua cazuri: condensatorul electrolitic din reactia negativa: la alimentare simetrica, este servit cu semnal alternativ, deci pentru alternanta negativa i se aplica o mica tensiune inversa (infima, ce-i drept).La alimentare asimetrica tensiunea pe condensator este formata dintr-o componenta continua de 1/2 Vcc peste care se aplica un semnal alternativ de amplitudine mica, deci nu ajunge niciodata polarizat invers. Oare poate sa sune mai bine din cauza asta?
Link to comment
Logica este corecta! Cind ramura pozitiva este saturata si cea negativa blocata vom avea la iesire +28V iar cind ramura negativa este saturata, la iesire se vor gasi -28V. CORECT! Problema este alta: aceasta diferenta de potential reprezinta valoarea virf-la virf a tensiunii de iesire notata 56Vvv. Pentru a afla tensiunea Uef (eficace, la iesire) vom imparti aceasta valoare la 2 si apoi la radical din 2, astfel incit vom gasi tensiunea utila la iesire de 19,8Vef, adica aproximativ 100W/4 ohmi, respectiv 50W/8 ohmi.
Link to comment
Archived
  • Create New...
Important Information
