Jump to content
augustin
Defect tv Teletech 11ak30
Sanatate!!! Tv functioneaza dar la pornire din stand-by se aute un sunet ... un ''tarrrr'' destul de tare ... in bobina de deflectie ... sunetul se aude cam 4-5 secunde .. iar dupa ce se opreste acel sunet apare si imaginea pe ecran .. timp de 4-5 secunde cat are acel sunet ecranul ramane negru!!Tensiunile din secundar si cele recuperate sunt ok ... am verificat si condensatorii uscati din colector bu si de pe bobina de deflectie si sunt ok
Link to comment
Share on other sites
Guest nick_style
Buna am si eu o problema la un tv cu acest sasiu.A fost ars Bu808,l-am inlocuit,am inlocuit si condesatorul din baza lui,inlocui c619 si inca cateva de pe acolo si degeaba.Se aprinde ledul rosu si cand dau sa-l pornesc se aprinde o sec pe verde si revine la rosu.Se aude un foarte incet un mic pacanit in interior.Sunt incepator si as dori sa-mi spuneti unde ar trebui sa ma mai uit si ce sa mai schimb.
Link to comment
Da BVul este baleiajul vertical.Sa vezi daca nu ai intrerupta alimentarea la el si daca nu ai ceva in scurt acolo.Eu cand nu trece din stby in on si nu gasesc cauza repede(ceea ce se intampla foarte rar) dau afara MCRul.Dar daca estei incepator nu stiu daca sfatul asta e bun pentru tine.Conzii de filtraj secundar sursa i-ai verificat?desi banuiesc ca nu ai cu ce.E foarte greu asa sa repari Tvuri.Nici stiinta nici scule. :sparge:
Link to comment
Guest nick_style
Asa este,am doar un multimetru ieftin cu care ma masor cate ceva.Te rog mult incercuieste pe schema si puneo aici sau spune-mi care sunt condesatorii ca ii cumpar si diseara ii schimb cand ajung acasa.
Link to comment
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
  • Create New...
Important Information
