Jump to content
watson fa 5130 t
petrenou
A-m un tv watson fa 5130t care intra in stand by si se aude un tacanit in sursa.A-m scos tiristorul D889,a-m scos bu808 a-m montat bec 60w in colector sursa porneste si a-m masurat 106v.Cu D889 scos, deconectat bec si montat bu 808 tv nu porneste.Tens pin 47 procesor 3,7v si pin 52 0,2v.
Link to comment
  • Replies 45
  • Created
  • Last Reply
Top Posters In This Topic
  • petrenou
    21
  • elmar
    6
  • BUGHIU
  • dan cod
Posted Images
Ar fi ,de exemplu, condi de 100nf/250v(C619) verificat daca vin implulsuri de la jungla(STV224X) eventual schimbat condi din baza de la bu 808!!Este plin forumul de aceste ...probleme!!
Link to comment
3,7v la pin 47 inseamna stby.Daca la comanda on nu cade in 0 atunci proc nu executa comanda .In stby ai 8-9v la intrare la ic806 si 5v la iesire?(cu tiristorul pus)
Link to comment
de are numai 106?..e posibil sa aveti conzi electrolitici "uscati"...verificati in primul rind condensatorii de pe bara de 5v(cel de 4700uf/16) si B+
Link to comment
Ic806 este legat pe pinul 11 al choperului,in chatodul diodei D803,este un integrat de 5V.In schimb C852 intradevar este gresit scris,corect este C862,scuze,este in chatodul lui D802.Succes!
Link to comment
nu, se manifesta la felin k d802 este tiristoruleu cred ca procesorul primeste comanda pe pin 52 deoarece este 0,2v si dupa cum am citit ar trebui sa fie intre 1,2v si 3,4v
Link to comment
pai tocmai de aceea am zis sa verificati c-ul de pe bara de 5v...pentru ca in prima faza pinul 52 este alimentat de pe bara de 5v...prin r548...
scoateti din placa thiristorul si observati daca asa porneste...
Link to comment
daca bu808 este bun si daca ati verificat ca traful linii sa nu aiba vreo recuperata in scurt(consum marit) ...atunci suspectul principal este traful linii... :da
Link to comment
Register a new account
Sign in
  • Create New...
Important Information
