Jump to content
Laptop Toshiba a300d defect
Guest vrancea
Guest vrancea
Am o problema cu un laptop. Nu am imagine pe display. Problema nu este de la invertor pentru ca am verificat 2 buc. Pe placa de baza am gasit o rezistenta si un electrolitic (ambele smd) arse care banuiesc ca fac parte din circuitul de alimentare al invertorului conform schemei alaturate:Rezistenta din poza am pus-o prin tatonare dar se arde imediat. Care ar fi valoarea ei pentru ca din schema nu prea se vede acest lucru. Am incercat cu o rezistenta de 330 ohmi de 0.25w se aprinde lcd-ul perfect dar aceasta se infierbanta foarte tare. Fara invertor nu se incalzaste deloc asa ca eu cred ca este un consum mare pe partea de invertor si de aceea s-a ars si rezistenta smd. Va rog niste sugestii.
Link to comment
  • Replies 5
  • Created
  • Last Reply
Top Posters In This Topic
Popular Days
Posted Images
ati verificat citi miliamperi "consuma" invertorul asa cu rezistenta aceea de 330 ohmi? dupa parerea mea acea rez e de valoare prea mare...si nu asigura curentul necesar consumului invertorului...dar trebuie sa fiti precaut ...pentru ca daca puneti o rez mai mica (si ceva nu e in regula) puteti defecta mai rau invertorul si sursa...
Link to comment
Guest vrancea
Am pus o rezistenta de 1 ohm si merge perfect. Nu se incalzeste. Am sa-l las in teste 2-3 zile sa vad ce se intampla. Oricum multumesc pentru sugestii.
Link to comment
Register a new account
Sign in
  • Create New...
Important Information
