Jump to content
TDA2050 in punte
Are cineva idee daca se poate face un amplif cu TDA2050 in punte,dar sa am alimentare asimetrica?Eu momentan am vazut doar scheme cu alimentare simetrica pt versiunea in punte;pt versiunea simpla am vazut si simetrica si asimetrica.M-ar interesa sa il alimentez la 30V asimetric,evident.Sarcina e de 8 ohmi..oare cam ce putere ar putea debita?In jur de 30-35W?Dupa datele de catalog cu distorsiuni de 0,5% daca se pun in punte,teoretic puterea se dubleaza si impedantele se aduna.Daca e alimentata asimetric schema se mai pastreaza acel condensator pt iesirea la difuzor si in cazul puntii sau nu?Multumesc!
Link to comment
  • Replies 23
  • Created
  • Last Reply
Top Posters In This Topic
Pai eu zic ca e simplu, incearca sa imbini schema de punte cu schema de alimantare asimetrica. Daca ai observat diferentza intre schema cu alimentare simetrica si asimetrica e ca la cea asimetrica pe intrarea neinversoare apare un divizor rezistiv care aduna la semnalul de intrare jumatate din tensiunea de alimentare, simetrizand astfel si semnalul de iesire tot fata de jumatate din tensiunea de alimantare. Condensatorul de iesire functioneaza ca rezerva de energie pentru alternanta negativa. Legarea in punte la tda2030, 2040, 2050 (si la alte integrate sau amplifuri cu discrete cu intrare diferentiala) se face usor printr-o conexiune gen master/slave. La slave i se pune intrarea la masa. Si de la master se aduce bucla de reactie de pe iesirea master pe intrarea inversoare a slave. In cazul conectarii in punte condensatoarele de iesire nu mai au nici un rost, semnalele de pe iesirile amplifurilor fiiind in antifaza. La 30V poti folosi si 2030, si vei obtine cca 30W/8 ohmi.Bafta!
Link to comment
Aham.Si pe 8 ohmi cam cat ar da cele 2 TDA2050?Intrebare: vor fi practic doua module cu TDA2050 identice,doar cu mentiunea ca de la cel principal in care intra semnal audio util,de la iesirea lui va pleca o rezistenta tot de 22K spre condensatoru care duce la intrarea inversoare a integratului slave,da?Partea de intrare neinversoare a integratului slave cu divizorul de tensiune ramane identica cu cea a integratului master cu mentiunea ca nu ii voi aplica semnal pe intrare +,da?Vad ca paca scoate unpic mai putin un TDA2050 fata de amplifu de la Delia cu BD711/712,care e la +/-30V,dar nu e mare diferenta si de aia ma interesa sa-i fac ceva in punte.Sper sa tina trafu acuma :freaza:
Link to comment
Salut,Am atasat o schema de 2050 punte.Puterea nu depinde ca folosesti 2030 sau 2050 ci depinde de tensiunea de alimentare. Deci la 30Vcc si cu 2030 si cu 2050 tot 30W/8 ohmi obtii.Apoi, mergand mai departe din 30V in punte obtii cam aceeasi putere ca la +/-30V simplu. Eu iti recomand sa nu schimbi ampliful din Delia cu 2050 in punte.Bafta!
TDA2050-BTL.pdf
Link to comment
gresesti! teoria spune ca obtii 200W in 8 ohmi, in punte, la +/-30V. aceeasi teorie spune ca la alimentare simpla de 30V obtii putin peste 50W in 8 ohmi, in punte. fii mai atent, te rog!
Link to comment
Ma miram si eu..ca pe net vazusem la +/-16V sau +/-14V TDA2030 in punte pe un site zice ca dadea maxim 35W iar pe altu 28W..pe 8 ohmi..hai sa zicem o medie de 30W. TDA2040 in punte tot pe la +/-16V da peste 30W pe 8 ohmi..ori simplu da maxim 22W pe 4 ohmi..deci nu vad de ce TDA2050 la +/-18 (adica 36 in total)n-ar da peste 40W?Un 45 sau chiar un 50.Bine,in cazul meu se alimenteaza doar la 30V simplu.Deci macar un 35W tot ar trebui sa am ca de..alimentarea e mai mica.ACum,intrebare de nota 10: cum pot folosi mufa de casti jack mare care o avea Delia daca eu fac amplif in punte?Mufa are fir comun,castile la fel..Are un pin pt firu comun si apoi inca 6,cate 3 pt fiecare canal..asa e ea construita cu intrerupator inauntru.Eu ma gandisem la o posibila debransare a difuzorului si cand pui castile sa-ti intre pe amplificator simplu,deci sa treaca din punte in simplu..decupleaza intrarea inversoare si iesirea amplifului secundar.Alta varianta nu stiu..sau evident sa folosesc o pereche de casti la care sa pun mufe ca la difuzoare cu doi pini,unu rotund si unu plat..si termin balciu.Inca ceva:daca doamne feri un scurt se intampla pe iesire,fac bum astea in punte sau ba?Stiu ca protectia lor e cam valabila daca e alimentat asimetric,daca e simetric face bum imediat.
Link to comment
...deci...?
Link to comment
Are cineva idee cat tine trafu de la Delia?Ce putere are ca sa stiu daca merge sa tina stereo doua canale puse in punte?E Unitra TS90/16.Pe net am gasit urmatoarele:
[sprzedam] unitra zatra ts90/16
witam mam do sprzedania ten o to transformator. w 100% sprawny. dane : 2 x 19,8v - 2 x 2a ; 27v - 0,06a ; 5,8v - 0,5a ; 16v - 0,2a ; 39v - 0,02a cena 40zł. w razie pytań kontakt: 883-288-688 lub gg : 8197322 http://obrazki.elektroda.pl/7715135...
Witam.
Mam do zaoferowania transformator:
Unitra TS90/16
Transformator jest sprawny.
Wymiary:
Wysokość: 60mm
Szerokość: 90mm
Długość: 105mm
Iar unde vine firul de retea scrie 220V,50Hz,90VA
Link to comment
Guest neculea corneliu
Foloseste redresare dubla alternanta cu doua diode pe cele doua infasurari si priza mediana, iar cei doi pini pt plus si minus ai c-ului de filtraj ii uniti. Eu am folosit tda2040 in punte cu reactia la 100k in loc de 22k, dar la pornire misca un pic difuzoarele si ar trebui sa pui releu de intarziere pt cuplarea boxelor.varianta cu 22k si 680 ohmi e mai silentioasa la pornire, dar, dupa mine, suna mai prost si are oricum impedanta de intrare cam mica pt corectorul deliei.suna mai clar pe medii inalte fara c-uri de cuplaj pe iesire, dar pierdeti protectia naturala a boxelor.patru tda 2040 in punte cu nfb100k-47k suna mai bine decat montajul original al deliei, probabil si tda2050, dar iesirile trebuie izolate bine de radiator-carcasa. Cred ca filtrajul ar trebui suplimentat.montati toate piesele intre piciorusele integratelor in aer pt ca e mai simplu si creste raportul semnal zgomot.puterea e in relatie directa cu tensiunea de alimentare si recomand un cooler pe radiator.
Link to comment
Cu rezistentele din reactia negativa in raportul 22K/680R ampliful are o amplificare de x32 iar cu rezistentele in raportul 100K/680R amplificarea va fi x147! Iti spune ceva produsul amplificare x banda?
Link to comment
M-am exprimat lacunar, scuze!Schemele de catalog ilustreaza doua cazuri diferite mai mult ca impedanta : 100k cu 3k3/4,7uf si 22k cu 680 ohmi/22uf.amplificarea e tot pe-acolo.In practica se gasesc si cazuri extreme:200k cu 10k sau 3k6 cu 100 ohmi. In fiecare caz sunt aplicate suplimentar reactii pe frecvente inalte si chiar drossel-uri pt stabilitate.In foile de catalog originale ale lui 2030 din anii 80 sunt date mai multe exemplificari si grafice inclusiv raspunsul in toata banda audio functie de amplificare si reactiile suplimentare rx-cx care trebuiesc aplicate pt corectie peste reactia generala.Spre exemplu pt nfb 22k cu 680 ohmi/22uf (30db)se mai aplica paralel peste reactia generala intre pinii 2-4 470pf serie cu 2k2 pt un raspuns liniar pana la 50khz .Daca nfb se modifica la 200k cu 680 ohmi/22uf(50db) liniaritatea tine pana la 5khz cu aceeasi compensare.Eu am folosit cu rezultate f bune 91k cu 3k3 pt ca gasisem rezistente pelicula de 1/10w si incapeau toate cele 4 corespunzatoare fiecarei capsule ca pt varianta punte cu alimentare unica pe langa capsula integratului .
Link to comment
sefu de tda 1514 ai auzit? amu nu stiu ce putere are delia dar mie sincer imi plac tare mult tda-urile astea chiar daca am lucrat o singura data cu ele pe cind eram de 17 ani. am facut montajul pt un prieten am dat curent +\-15 v si am zis ca am gresit ceva. nici o fisiala sau zgomot in difuri. nici macar zgomot de fond. deabia cind am atins intrarea a inceput diful sa vibreze pe masa. din partea mea eu recomand cu caldura. sint sigur 100in1000 ca pot fi alimentate si mai mult ( acum nu am datele de catalog). cu tda2030 si toata fam lor m-am jucat si doar o schema m-a satisfacut. unicul defect ce il au e pe partea de iesire. de faci scurt vai si amar de difuzoare. acestea fiind spuse iti urez bafta si sa cinte muzica. ramane sa decizi tu cu ce faci finalii. BAFTA !!!
Link to comment
Register a new account
Sign in
  • Create New...
Important Information
