Jump to content
inverter darfon v070
buna ziua.aceasta placa inverter echipeaza un tv 27 polici pe care am gasit un mosfet u4 in scurt circuit si care imi facea blocarea alimentarilor pe tot inverterul care este echipat cu OZ 960gn.toate tensiunile sunt prezente,intrebarea mea este cum as putea elimina circuitul defect astfel sa functioneze doar 6 din cele 7 lampi,si circuitul de protectie de pe acest circuit defect care cred ca e asigurat de lm 393 si lm 339 ,dupa cum sunt pozitionate cred ca de circuitul de siguranta ptr circuitul meu defect raspunde lm 393.multumesc de orice sfat
Link to comment
  • Replies 10
  • Created
  • Last Reply
Top Posters In This Topic
trebuie schimbati si finali numai mosfetul si ceva condensator aprx.100nf,se poate anula invertorul dar nu este o solutie ci trebuie eliminat defectul,daca se anuleaza din lampi va ramane o parte mai umbroasa pe ecran,ca sa te putem ajuta trebuie mai multe detalii:marca ,model lcd,serie placa invertoare.
Link to comment
modelul tv este lc27m6s cu placa inverter darfon v070 4h.v0708.001/e5 la 24 volti,am schimbat toti electrolitici din sursa unde am gasit un 4,7 micro la 450 de volti scurs si l-am inlocuit cu unul la 400v ca nu am la 450v,sper sa nui fie nimic si surpriza tensiunea a crescut pina la 34 volti acum dupa ce am schimbat totul....nu mai inteleg nimic ,am incercat sa verific tensiunea direct din powersuply deconectind orice conexiune cu ea dar nu porneste .schimb mosfetul imi arde altul si tot asa....sa incerc sa schimb oz?sa fie blocat?
Link to comment
revin cu acest inverter.am schimbat toti electroliticii si tensiunea sa stabilizat ,am schimbat OZ si nu mi mai arde nici mosfeturile....dar tot nu porneste ,da sa se aprinda dar se aude un un sunet ciudat de scirtiit de traf si se intoarce in stand by... :cry: as vrea sa i controlez condensatorii ce duc la lampi de balast dar nu stiu ce valaore au si la ce tensiune lucreaza
Link to comment
:cry: toata ziua m-am muncit si am ajuns la un fapt ...scotindui protectiile respectic pinii1,2, si 14 al circuitului lm339 si pinii 1 si 7 al circuitului lm 393 televizorul porneste cu o parte mai putin luminoasa in partea de sus acolo unde mi se par cam ciudati condesatori de balast si as vrea sai schimb dar nu stiu ce valore sa le pun si la ce tensiune....va rog mult sa ma ajutati acum cind sunt aproape aproape sau daca se poate folosi cu mai putine lampi...
Link to comment
  • 2 weeks later...
Register a new account
Sign in
  • Create New...
Important Information
