Jump to content
TV PANASONIC MODEL TX-21S1TCP SASIU Z5
am gasit STR51424 ars l-am inlocuit cu unul nou am pornit si ledul de st.by pulseaza am verificat ce este in zona stereului am schimbat cei 2 condensatori care sunt in partea primara a traf. chopper si aceiasi problema ledul palpaie daca ma puteti ajuta cu ceva detalii in legatura cu acest defect intrebare :daca pun o sursa ups001 functioneaza pe acest tip de sasiu Z5 cred ca asta este la acest model de panasonic.
Link to comment
  • Replies 11
  • Created
  • Last Reply
Top Posters In This Topic
Cam astea sant variantele de montare a sursei ups001:Mod de utilizare1. Înainte de instalare, trebuie sa înlaturati toate piesele auxiliare circuitului de alimentare cu 300 V si sa verificati daca, condensatorul de pe circuitul de intrare este functional.In acelasi timp trebuie sa verificati daca circuitele auxiliare chopper-ului pe iesire sunt in regula(diodele si condensatoarele care fac redresarea la iesirea din chaopper). Dupa aceasta, fixati acest modul pe radiator si conectati cele 3 fire conform schemelor din figura 1,2,3,4 sau 5 functie de varianta de sursa care este pe televizor.2.Pentru situatiile din figurile 1 si 2 sursa se utilizeaza in paralel cu circuitul de intrare. In acest caz firul rosu trebuie sa fie conectat la colectorul tranzistorului sursei, firul negru va fi conectat la masa circuitului din primar iar firul verde se va conecta la colectorul circuitului de stand-by(optocuplor). Emitorul optocuplorului trebuie sa fie conectat la masa circuitului de 300 V din primar in acest caz.3. Conectarea din figura 1 se foloseste la televizoarele la care tensiunea de 5V din procesor este data de secundarul sursei de alimenatare, si primarul sursei este complet oprit în modul stand-by, deci comanda vine din procesor pe optocuplor.figura 1 figura 2Conectarea din figura 2 este valabila pentru circuite cum sunt STR-S6308/9, STR-S6708/9, STR-F6656(pentru televizoare unde tesiunea de stand-by coboara ) se foloseste un potentiometru între 2 ¸ 5 k W intre firul verde al montajului ci colectorul optocuplorului pentru ajustarea tensiunii de stand-by necesara procesorului.Pentru televizoarele la care se foloseste tensiunea alternativa(AC) sau releu pentru stand-by, firul verde nu se foloseste.figura 3 figura 4Pentru cazul în care montajul se foloseste in serie cu circuitul primar conectarea este aceea din figurile 3 sau 4. Sunt 2 variate de conectare functie de structura circuitului primar. O situatie este accea in care componentele utilizate in circuitul de control sunt inainte de primarul chopper-ului ca in cazul circuitului STR6020,. A doua situatie este accea in care componentele utilizate in circuitul de control sunt dupa circuitul primar ca in cazul integratelor STR5412, Panasonic M11 la care tensiunea de +300 V trece direct prin primarul chopper-ului si apoi prin circuitele electronice de control. In acest caz se foloseste modul de conectare din figura 4. Atunci când televizorul nu are telecomanda, firul verde nu se foloseste. Pentru cazul în care televizorul este prevazut cu telecomanda poate adauga un optocuplor pentru controlul sursei ca in figura 4. Daca se foloseste firul verde pentru circuitul de stand-by modulul se poate strica. Numai trecand peste optocuplor pentru a izola firele verde si negru se poate realiza controlul prin telecomandaMetode de depanareÎnainte de a porni televizorul, trebuie sa izolati sursa de alimentare de alte circuite. Pentru verificarea sursei, puteti conecta un bec de 100 ¸ 150 Watt între bara mare de tensiune pe iesire (+B) si masa.Din potentiometrul albastru de pe placa montajului se regleaza tensiunea de iesire (+B).Pentru cazul in care rotiti potentiometrul in senul acelor de ceasornic tensiunea va fi mai mare si invers aceasta va fi mai mica.În cazul în care nu porneste sursa si circuitul este conectat corespunzator uneia din figurile de mai sus, puteti deconecta firul verde. In cazul sursei cu SMR4200(Samsung), se folosesc doar 2 fire(cel negru pentru masa si cel rosu pe primarul chopper-ului).În conditiile în care functioneaza trebuie sa verificati optocuplorul când televizorul este pornit chiar cu tensiune joasa. De altfel, puteti studia suplimentar figura 5 pentru a vedea cum semnalul de comutare se intoarce.In cazul in care televizorul porneste greu , apare zgomote de fond sau nu se opreste in stand-by se poate pune un condensator intre 0.01 ¸ 0.1 m F ca in figurile 1, si 2 unde scrie 103.In cazul in care imaginea este cu interferente sau temperatura modulului este foarte inalta se pune un condensator de 2200P/ 1kV in paralel intre firul rosu si anodul de 300V din prim
Link to comment
  • 2 weeks later...
am mai comandat unul si aceiasi cheste U1 6v cand il aduc in st.by se aude un tiuit cred ca in trfo chopper ce solutii mai sunt ca am asteptat aproape 2 saptamani pana l-a adus din GERMANIA au zis ei de la megadinamic bucuresti ca in alta parte nu am gasit am verificat tot ce este in jurul sursei dar schema pe care am gasito nu este cu ce am eu pe placa sunt valori diferite la rezistente unde pot gasii schema originala a acestui sasiu Z-5 setereul este STR51424. Va multumesc si astept solutii daca mai sunt.
Link to comment
  • 1 month later...
domnu gabitv din Bucuresti spunemi si mie ce modificari trebuie ca sa pot adapta o sursa cu 7 tensiuni la modelul de tv scris la subiect multumesc.
Daca credeti ca va descurcati ...incercati asa cum am aratat pe schema...(aceste modificari sunt pentru o sursa cu chopper[7 tensiuni] ...) eliminati diodele marcate cu albastru si intrerupeti traseiele acolo unde am marcat cu un x apoi faceti legaturile la barile de tensiune...dar atentie! daca nu aveti experienta ...e posibil sa ardeti si sursa si tv-ul...sunt niste masuri care trebuie luate inaintea de a face modificarile astea...(cum ar fi:masurarea tensiunilor cu sarcina artificiala a sursei ...verificarea tensiunilor atunci cind tv-ul e in st-by[nu consuma]...si cred ca mai sunt dar nu am timp sa l-e insir pe toate)
Link to comment
Register a new account
Sign in
  • Create New...
Important Information
