Jump to content
Intrebare senzor PIR paradox 476 pro
Guest catanita
Guest catanita
va salut dragi forumisti, am si eu o problema: cand sistemul nu este armat mi se afiseaza pe ecranul tastaturii (k32lcd) o anumita zona ca fiind deschisa , desi nu este nimeni in dreptul senzorului. L-am verificat si nu i se aprinde ledul verde cand misc ceva in dreptul lui, ce credeti ca ar putea avea? Nu am armat sistemul de cand am observat chestia assta dar banuiesc ca nu s-ar putea face acest lucru, o zona figurand deschisa.Precizez ca zona in cauza este legata cu tamper si tot tacamul , iar optiunea de tamper este activa ptr toate zonele.(Nu stiu daca ar avea relevanta ptr problema descrisa )
Link to comment
  • Replies 3
  • Created
  • Last Reply
Top Posters In This Topic
Din ce spui tu rezulta ca folosesti un sistem Paradox, cu o centrala Spectra sau Magellan, trebuie sa te uiti in setari si sa vezi cum sunt legati senzori...serie, paralel, cu EOL, fara EOL...Fara aceste informatii nu te poate ajuta nimeni...
Link to comment
  • 1 month later...
Guest interitus
Salut. 1. vezi ca senzorii astia au un "jumper" pe placa din care poti sa faci ledul sa se aprinda ... sau nu.2. Verifica daca ajunge tensiunea de 12V pana in senzor3. Scoate firele din centrala (corespunzatoare acestui senzor) si masoara cu Ohmetrul valoarea rezistentei. In functie de cum ai facut legaturile trebuie sa ai 1Kohm, 2Kohmi sau 3,2Kohmi .......... (nu stiu ce fel ai montat rezistentele)
Link to comment
Register a new account
Sign in
  • Create New...
Important Information
