Jump to content
11ak30a11
Guest patratu
Guest patratu
buna seara!cer parerea dvs .pentru prima data pe acest forum deoarece nu reusesc nicicum sa repar un tv watson cu arhicunoscutul sasiu 11ak30a11.am schimbat pe el tot ce se putea schimba de la tranzistori la condesatori, optocuplorul mcr-ul etc.problema este ca nu vrea sa plece din stand by.mentionez ca nu sunt specialist ,doar un electrician de cartier nu un electronist ,am acest tv si nu vreau sa-l duc la un depanator ptr ca nu vreau sa investesc prea multi bani in el.Va multumesc
Link to comment
  • Replies 25
  • Created
  • Last Reply
Top Posters In This Topic
Deja ai inceput sa "investesti"si dupa cum merge treaba cred ca o sa inchei ca guvernul cu bechtel.Daca sursa practic mergea ,ai schimbat integratul si s-a dus fetul inseamna ca ai facut cel putin o prostie-probabil lipituri incalecate.Rog colegii care au schema sursei la indemana s-o posteze cu punctele de masura insemnate si cu tensiunea b+ corectata(doar din vorbe nu ajutam prea mult)
Link to comment
Guest patratu
buna seara!domnilor ,dupa prostia de aseara ,imi cer scuze dvs. , am pus un ic defect sj de aceea a crapat fetul. azi am gasit altul ,l-am pus pe placa este din nou in standby am incercat cu o alta telecomanda si vrea sa demareze dar ramine pe verde foarte putin dupa care trece pe rosu si se aude un ticait ,este cumva de la trafo linii?
Link to comment
Register a new account
Sign in
  • Create New...
Important Information
