Jump to content
amplificator YAMAHA AX-730
SAL !
Detin de ceva vreme un yamaha ax-730.l am luat defect in ideea ca nu va fi asa greu sa l repar.
de prima data cand l am desfacut avea urmatoarele probleme:
nu pornea evident, 4 finali de pe un canal 2x 2sc3855 +2xsa1491 erau arsi, prefinalii erau pocniti pur si simplu,iarasi niste tranzistori dinainte de prefinali (2 la nr) erau si ei crapati, integratul ce comanda biasul din cate am inteles BA3122 era crapat si el, 2 diode zener de dupa ba 3122 erau crapate, rezistentele de 0,22r 3w erau bulite si ele, inca 2 rezisten de 3w...
ce am facut eu acestui amp.
am cumparat:
--2 x 2sc3856, 2 x 2sa1492 din recuperari, perfect functionali, i a scos un amic de pe ampul lui de fata cu mine inainte de asta pornindu l sa vad ca merge,
--prefinali 2sc5171 +2sa1930 originali toshiba,noi nouti (10 lei ambele bucati) ( q 25 si q 27 de pe schema)
--bd 139 + bd 140 ce au inlocuit ( q21 si q 23 de pe schema ca erau si ei crapati)
--- 4 rezistente de 0,22 r 3w cele de pe finali
-- diodele d25 si d 27 cu zenere de 7,5v
---vestitul integrat hiperbolic BA3122 -70 LEI NOU NOUT ORIGINAL
-- mi am mai aruncat ochii prin el, sincer nu am luat fiecare tranzistor la masurat, ma refer la cei mici
-- am verificat si finalii si prefinalii de pe celallt canal, erau ok
-- am inlocuit r81 si r 83 ca erau duse
--si inlocuit R131 pt ca era crapata
cam asta e tot ce am schimbat
rezultatul -nu mi cupleaza nici un releu pe iesire,nu l am tinut mult in pornit, nici 1 min in ideea de a nu mai strica ceva.
sunt constient ca si in prima secunda se putea arde ceva fara sa fie nevoie de 1 minut..dar ..
am curent in conzi, e totul ok.. mai mult de atat nu stiu
dati mi niste sfaturi ,ce piese cheie ar trebuie masurate, date jos...
schema o gasiti aici: http://elektrotanya.com/yamaha_ax-730.pdf/download.html
trebuie sa asteptati cateva secunde si apoi va apare jos in dreapta get manual
multumesc
Link to comment
  • Replies 7
  • Created
  • Last Reply
Top Posters In This Topic
Bănuiesc că ai verificat trz şi alte piese direct pe placă, în realitate trz şi diodele trebuie dezlipite şi verificate separat, pe un suport izolator, altul decît hîrtie. Pe scala ''diode'' verifici joncţiunile şi pe scala cea mai mare a ohmmetrului (preferabil 200M), verifici rez inversă, tot ce nu e peste scală, se înlocuieşte.Atenţie şi la rez fuzibile, la condensatorii electrolitici, Yamaha nu a fost în stare să facă un amplif cum trebuie, mereu punea cond de 6,3V unde avea semnal de 50V.Ia din nou la puricat etajul final, trz finali îi laşi iniţial fără colectoarele lipite, în aer, lipeşti doar bazele şi emitorii. Verifici deriva la ieşire, să nu treacă de 100mVcc, reglezi din superdiodă să ai circa 500mVcc între b-e la trz finali, dacă totul pare în regulă, lipeşti şi colectoarele (după oprire şi descărcarea cond de filtraj), porneşti, mai verifici o dată, vei constata o mici diferenţe faţă de reglajul iniţial, dar e în regulă.Inutil să zic că reglajele se fac fără semnal.Spor la treabă!
Link to comment
  • 2 weeks later...
...trz şi diodele trebuie dezlipite şi verificate separat, pe un suport izolator, altul decît hîrtie. Pe scala ''diode'' verifici joncţiunile şi pe scala cea mai mare a ohmmetrului (preferabil 200M), verifici rez inversă, tot ce nu e peste scală, se înlocuieşte.Atenţie şi la rez fuzibile, la condensatorii electrolitici, Yamaha nu a fost în stare să facă un amplif cum trebuie, mereu punea cond de 6,3V unde avea semnal de 50V...
:96
Link to comment
Guest
This topic is now closed to further replies.
  • Create New...
Important Information
