Jump to content
blaupunkt =model =PM 55-48
Acest tv nu are sunet,[sper sa nu va suparati,ca am aceasi problema cu sunetul la acest tv],am gasit o rezistenta arsa R367,nu se mai vede culorile pe ea,si nu stiu ce rezistenta sai pun in loc,tin sa precizez ca TV-UL nu porneste decat din telecomanda,iar butoanele panoului frontal nu merg nici unu din ele,ce ar trebui sai schimb sa functioneze butoanele panoului frontal,si din ce cauza nu merg,iar tranzistorul TDA1905 ce este finalul sunet nu se incalzeste deloc,ce ar trebui sa se incalzeasca nitel[prin ce pin se alimenteaza ,si cu cati volti se alimenteaza acest tranzistor],sasiu nu stiu ca nu scrie prea nimic pe el,componente,SDA2010-A025,TDA3640,BU508AF ce pare ca a mai fost schimbat,BU508DF,TDA8140,UAA2022,ce trebui de facut pentru sunet si pentru a functiona panoul frontal,[ce componente trebuie schimbate]din telecomana merge sa schimb canalele doar atat.Sper sa ma ajutati pentru rezolvarea acestui TV
Link to comment
  • Replies 19
  • Created
  • Last Reply
Top Posters In This Topic
Popular Days
acele doua contacte auxiliar de la intrerupatorul de rete [power],ami indica cand tin apasat pe buton ,ca functioneaza,dar cei patru pini tot de la intrerupator retea sant conectati unul cu altul,asta inseamna ca cineva ar fi cuplat butonul directpai si tot din cauza lui nu merg tastele de pe panoul frontal,si atunci R367 din ce cauza a fost carbonizata,sper ca nu pun intrbari aiurea
Link to comment
Register a new account
Sign in
  • Create New...
Important Information
