Jump to content
SAMSUNG CW-29Z306V CH.S62B
  • Replies 13
  • Created
  • Last Reply
Top Posters In This Topic
as avea o nelamurire daca ma puteti ajuta cu niste sfaturi acest aparat avea j6920 defect am schimbat condensatori cr407 de 1,5nf/2kv si c408 de 27nf/400v si tranzistorul defect din BO problema este ca dupa pornire tensiunea din BO scade de la 142v la 119v,am decuplat bobina de deflexie nu mai apare aceasta problema am masurat bobina are 1 respectiv 12ohmi este bine sau probleme cu deflexia.
Link to comment
adica in regula atata arata aparatul care nu este nu stiu ce performant poate ca ar fi mai mult sau mai putin nu stiu sigur,dar sa defectat iar tranzistorul de BO am masurat condensatori care au aproape de valoarea trecuta pe ele . ar fi indicat sa schimb toti condensatorii cu altele noi?am schimbat doar cele mentionate mai sus restu masurate au cam dat bine spun eu.
Link to comment
sa pus bec in loc de final linii nu am cadere de tensiune porneste tv se aude un sunet in difuzoare cateva secunde(gen nintendo) si intra in stby TV pe urma iara porneste si tot asa sunet cateva secunde si iara stby tensiunea este de 142V cat e pornit, tranzistorul nu se incalzeste sa nu poti tine mana pe el
Link to comment
va multumesc ptr ajutor sa constatat faptul ca deflexia este defecta!am facut rost de alta deflexie sa schimbat toate C-urile de pe langa traful de inalte adica de pe toata placa respectiva tranzistor am folosit 2SC5570 care merge aproape rece dupa aproximativ 1 ora de functionare.numai bine!
Link to comment
Register a new account
Sign in
  • Create New...
Important Information
