Guest voptu Posted November 5, 2011 Share Posted November 5, 2011 salut tuturor in speranta ca o sa ma puteti ajuta o sa imi expun problema : -am un player alpine ida x300(nu are cd , doar usb si radio) legat pe direct si in momentul in care masina e in repauz (parcata) imi papa bateria . la un control cu multimetru imi arata un consum de 0.27 mA( pe multimetru am setat pentru masuratoare 20m)-alti consumatori pe masina nu am avand in vedere ca in momentul in care am scos casetofonul din mufa si am refacut masuratorile numai aveam acel consum ...In momentul de fata am lasat scos playerul din mufe consumul fiind de 0.00 mA ... Acum va intreb eu nepriceputul ... ce ar putea cauza consumul asta al bateriei in standby cu playerul oprit ... Merge playerul in scurt? se intampla ceva cu el ca sincer nu inteleg nimic .. Mentionez ca el functioneaza chiar bine ..singura problema fiind faptul ca imi papa bateria .Multumesc anticipat Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Dr.L Posted November 5, 2011 Share Posted November 5, 2011 0,27mA e absolut neglijabilOri ai masurat gresit si consumul e altul,ori mai exista alt consumator care-ti descarca bateria,ori bateria e dusa de mult (desi mai porneste masina,are capacitate foarte mica).De ce ai pus playerul pe direct? El are 2 +uri,cel de putere si memorie vine pe direct,iar cel de comanda vine prin contact,ca nu cumva sa existe consum fara cheiePoate nu ai oprit complet playerul,vezi in manual Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
dan cod Posted November 6, 2011 Share Posted November 6, 2011 Eu cred ,ca acolo consumul este 0,27A nu mA .0,27mA nu are cum descarca bateria.Trebuie legat cum zice colegul mai sus.Firul de memorie permanent si cel de alimentare prin contact. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest voptu Posted November 6, 2011 Share Posted November 6, 2011 salutare si ms de raspunsuri ..vizavi de consum nu ma pricep mai deloc ... dar va pot spune cum am facut la recomandarile cuiva ... am setat firul rosu in multimetru la 10adc si com a ramas la fel pe firul negru ...am dat de rotita pana in dreptul semnului 20m si am masurat rezultatul fiind 0.27 habar nu am ce ar fi miliamperi sau amperi . playerul l-am pus pe direct ca sa imi mearga si fara contact (cat e pus contactul ecu al masinii trimite curent spre bujii pentru a le incalzi in functie de temperatura si daca ar sta permanent ar arde bujiile) .Astazi sper sa poata un amic sa imi dea un player de'al lui si sa masor sa vad daca face la fel si voi masura si fara sa vad daca peste noapte cu playerul scos din mufa a mai scaut voltajul in baterie . Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Dr.L Posted November 6, 2011 Share Posted November 6, 2011 Am inteles acum,ai gresit un pic la masurare.Asa se masoara: borna rosie se pune la 10Adc,borna neagra ramane la Com. Apoi se selecteaza (se da de rotita) pana cand e la 10Adc (ca acolo e si mufa rosie) si se masoara!Avand in vedere noul consum (vre-o 270mA banuiesc),playerul nu e oprit,e doar in stand-by. Vezi in manual cum se opreste de tot!Masina nu are 4 pozitii la cheie?: 0 ,accesorii,contact,start?Pe accesorii nu ar trebui sa porneasca toate aparatele,doar playerul si bricheta Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest voptu Posted November 6, 2011 Share Posted November 6, 2011 salutare , am rezolvat problema punand playerul pe contact asa avand un consum mult mai mic si anume de 0.01 mA in repaus . sincer nu stiu ce se intampla cu alpine-ul meu dar si pe alta masina face la fel...de fapt chiar mai rau acolo avand in aceleasi conditii montat pe direct 0.57 mA... metoda de masurare fiind cea descrisa de colegul mai sus. spor in toate si multumesc pentru raspunsuri . Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest comfel Posted November 8, 2011 Share Posted November 8, 2011 Nu ai specificat ce marca (masina ) ai ...si cum spui aici ... -am un player alpine ida x300(nu are cd , doar usb si radio) legat pe direct si in momentul in care masina e in repauz (parcata) imi papa bateria .Acest consum este nesimnificativ toata treaba este din Baterie ..adica bateria este uzata Este un consum normal deoarece memoria player-ului este alimentata permanent ...acum ai legato prin cheie dar ce te faceai daca scula avea cod de siguarnta trebuia de fiecare data sa il activezi ...... Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest voptu Posted November 8, 2011 Share Posted November 8, 2011 Playerul auto este alpine ida x300 si masina este un fiat brava sx din 95 ... aseara m-a lasat iar bateria ...m-a terminat de nervi ... am scos bateria aseara mai avea 10.51 v in ea am lasat-o pana azi si am verificat din nou tot 10.51 are ...deci AJUTORRR .. am fost la electrician si ala imi zici ca pe masina nu e nimic nici-un consumator... eu numai inteleg nimic sincer si imi vine sa urlu de nervi...cand imi e lumea mai draga ma lasa bateria Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
dan cod Posted November 8, 2011 Share Posted November 8, 2011 Electricianul sa de borna de plus jos si asa sa masoare consumul.Asa se vede daca este sau nu.Faptul ca luata de pe masina bateria nu a scazut deloc intr-o zi nu este concludent. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
petru_f Posted November 8, 2011 Share Posted November 8, 2011 ..cand imi e lumea mai draga ma lasa bateriaPai daca tie draga,schimba bateria. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest voptu Posted November 9, 2011 Share Posted November 9, 2011 @petru_f ...prietene daca nu ai de adaugat ceva bun la ceea ce au spus colegii mai sus ...nu te mai baga in seama ... daca esti posesor auto si ai achizitionat macar 1 data in viata ta o baterie auto ,ar trebui sa stii ce si cum procedeaza astia din service-uri si cata durere de cap ai cu ei .. si apropo "tie" este de fapt ti-e ))) Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest voptu Posted November 9, 2011 Share Posted November 9, 2011 Multumesc Dan cod voi incerca eu asa . Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest voptu Posted November 12, 2011 Share Posted November 12, 2011 salutare all vesti noi si bune vizavi de baterie ..ATENTIE !!! cei care patiti ca mine dupa ce faceti toate testele vizavi de consumatori nu va lasati pacaliti de personalul celor care v-au vandut bateria in atelierele lor de garantie. In urma mini scandalului produs de mine in respectiva firma mi s-a luat bateria , a fost chemat omul care trebuia sa imi puna pe bancul de lucru bateria de acasa si in urma testelor s-a dovedit ca unul din elementi fierbea instant pus in sarcina . au ei o magaoaie de tester pentru baterii auto . 2. unul din elementi abia avea acid . 3. un alt element era impuscat ...acestea fiind cuvintele lor . IN CONCLUZIE MI-AU SCHIMBAT BATERIA PE LOC , URMAND SA MERG SA IMI FACA SI GARANTIA . MULTUMESC TUTUROR CELOR CARE AU VENIT CU CATE O IDEE .O ZI BUNA , SI FARA INCIDENTE ! Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
petru_f Posted November 13, 2011 Share Posted November 13, 2011 @petru_f ...prietene daca nu ai de adaugat ceva bun la ceea ce au spus colegii mai sus ...nu te mai baga in seama ... daca esti posesor auto si ai achizitionat macar 1 data in viata ta o baterie auto ,ar trebui sa stii ce si cum procedeaza astia din service-uri si cata durere de cap ai cu ei .. si apropo "tie" este de fapt ti-e ))Pai ai vazut? te ai zburlit degeaba si afla ca la 56 de ani stiu ce e aia o baterie.Am avut 2 dacii acum am un matiz si nu am fost am fost in viata mea la servis (doar ITP) singur fac tot. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
ozenel Posted November 18, 2011 Share Posted November 18, 2011 hahahaha...cum a fost asta... Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Join the conversation
