Jump to content
LCD AMSTRAD TV2714
petcu_daniel
Am un lcd AMSTRAD Model:TV2714 care a venit cu defect nu porneste. Am inlocuit C-uri in sursa si a pornit. Il inapoiez si primesc reclamatie. Dispare imaginea. Il iau inapoi si il las in probe.La un moment dat se sting neoanele. Il repornesc si totul pare ok. Dupa ore multe de functionare nu se mai intampla nimic si il dau inapoi. Acum dupa doua saptamani aceeasi problema,vine omul suparat si imi aduce tv-ul cu aceeasi reclamatie si-mi spune ca tot dispare imaginea la cateva minute.L-am desfacut,l-am pornit si am inceput sa caut lipituri reci dar nu gasesc. La mine functioneaza perfect. Are trei ore de cand merge si nimic suspect. Ce sfat imi dati? Cum rezolv voi asta?
Link to comment
  • Replies 3
  • Created
  • Last Reply
Top Posters In This Topic
  • petcu_daniel
  • tehtronics
  • tntgarbage
defectele intermitente genereaza nervi si necesita rabdare...asteapta manifestarea defectului si vezi daca dispare tensiunea de alim. sau tensiunea ON/OFF de pe invertoare(asta daca se sting lampile)...
Link to comment
daca ai refacut lipiturile, atunci ai eliminat eventualele contacte imperfecte.mai e posibil ca unul din neoane sa-ti faca figuri sau traful invertor al unuia dintre neoanechiar si dupa 3 ore (ciudat) sau aleator.(atunci cand merge incearca sa "ciocanesti" placa invertorului - asta ca sa elimini si trafurile)poti pune doar neoanele de la un alt display de proba sa vezi daca si cu acelea se stinge,asta in ideea ca sunetul ramane atunci cand se sting neoanele.daca si cu neoanele de proba, defectul persista treci pe placa de semnal mic (digitala) se numesc defect ascuns (desi nu cu asta a venit la tine) si se pedepseste cu fire albe.succes !
Link to comment
Folosind o lupa am depistat lipituri reci foarte fine pe cuplele sursei,chiar si pe cupla invertorului. Le-am refacut,l-am montat si pare ok. Il tin asa o saptamana. Sper ca asta sa fi fost tot si sa nu fiu nevoit sa incep alte interventii.M-am saturart sa-l tot desfac.
Link to comment
Register a new account
Sign in
  • Create New...
Important Information
