Jump to content
Am acest tv "Panasonic Tx29ps12p" la reparat si am gasit urmatorul defect prin aceea ca la actionarea intrerupatorului de retea se aprinde ledul de stand by si clipeste des tensiunea de 130v scazind la circa 35 v ,am decuplat diodele d408 si d406 pentru a elimina alimentarea bv ,manifestarea fiind aceeasi .Am decuplat tranzistorul final linii si am cuplat in locul aceuia un bec care se aprinde normal ,tensiunea acestuia fiind normala de 130v ,la pornirea sau oprirea din telecomanda acesta se aprinde sau se stinge ,toate acestea duc cred eu la trafo linii defect dar la testarea acestuia cu testerul fbt cu 8 leduri imi indica ca traful este bun toate ledurile se aprind poate aveti dumneavoastra o experienta mai vasta in aceste defecte mai ales ca acest traf de linii hr80307 nu se prea gaseste !
Link to comment
  • Replies 7
  • Created
  • Last Reply
Top Posters In This Topic
Multumesc domnule Dan testerul l-am confectionat dupa schema publicata de dumneavoastra pe site la aparate de masura si control sa fac si schema cealalta cu 555 si sa pot testa si consumul trafului ?Aveti cumva si cablajul pentru acest tester sa il fac repede pentru a testa traful de linii ?
Link to comment
Multumesc am construit ambele testere pe care le-am bagat intr-o carcasa , testerul de consum cu 555 merge doar ca frecventa rezultata cu valoarea componentelor din schema este de 4.75khz , pentru a lucra la 15,625 khz trebuieste schimbat condensatorul de 10 nf cu unul de 3,3nf :101
Link to comment
Register a new account
Sign in
  • Create New...
Important Information
