Jump to content
tv UHER Classic
Buna seara.Am intrat din nou.Am nevoie iarasi de ajutorul dvs,daca se poate.Am un tv la reparat,se numeste UHER Classic si as avea nevoie de schema electrica;din pacate pe eticheta lui de pe capac s-a sters tot,numai scrie nimic,nici seria de model,nimic;si nici pe sasiu nu scrie vreo serie undeva,nici eticheta de la tub numai exista;practic nu am cum sa aflu ce model este.Tveul are tub de diagonala mare(tub de 66cm),cu sunet stereo,OSD,intrari de A/V pe S-VHS,RCA,Euroscart,carcasa din PAL,capac si masca frontal-plastic.Am atasat,ptr.o mai buna recunoastere a seriei-model de sasiu,poze cu sasiul si blocul de sunet integral.Defectul lui - nu are sunet pe tunner(pe receptie proprie)-se aude doar un usor fashait;are sunet pe extern,pe A/V,si regleaza-volum+corectie.Face toate functiile,OSD prezent ptr.toate functiile;imagine excelenta.O sa spun in al 2-lea mesaj,toate integratele lui,de pe sasiu(ptr.o mai buna identificare a sasiului).Inca o data va rog sa ma ajutati si pe mine cu schema lui,daca o are cineva.Mii de multumiri.Un electronist ca si dumneavoastra - Stefan.tv Uher Classic - circuitele integrate(toate): -uPc general(functii)-PCA84C640P(ca la NEIurile cu sasiu IND.100/200-de ex); -SMPS-TDA4601; -amp.B.V.-TDA3654; -E/Wcor.-TDA4950; -AFI+FIS-TDA4504; -decod.PAL+mat.RGB-TDA3562; -decod.SECAM-TDA3590; -modul TXT-uPC central-SAA5243;si acum modul sunet:-uPC cent pe I2C bus.-TDA84717; -reg.VOL+cor.ton-TDA1524; -decod.stereo(cu I2C-bus)-TDA3856.Acestea sunt toate.Am uitat sa pun si CIul amp.final sunet:-TDA 1521A. Scuze!
Link to comment
  • Replies 12
  • Created
  • Last Reply
Top Posters In This Topic
Sincer sa va spun,chiar nu m-am uitat la asta,in special.Dar a avut sunet.Mi-a spus clientul ca inainte sa dispara de tot,asi regla singur volumul-ba mai tare,ba mai incet,aleatoriu,cateodata,cand ai venea lui,din senin.Nu m-am mai ocupat de el;deocamdata.Sper ca zilele astea sa ma apuc iarasi de el;daca o sa am ceva timp.
Link to comment
Azi m-am mai ocupat putin de Uheru asta.Nu reusesc deloc sa aflu unde-i defectu.Am verificat cele 3 quartzuri,condensatori,rezistente,trasee diverse,tensiuni(si c-am atat)de pe placa de sunet si de pe sasiu(ce are lagatura cu placa de sunet).O schema m-ar ajuta foarte mult.Am gasit un modul de sunet(prin debara) cu functii si integrate din acceesi generatie ca al lui,dintr-un sasiu de Nordmende stereo;difera putin denumirea integratalor,dar sunt din aceeasi familie si serie de fabricatie.As vrea sa-l adaptez la Uher,dar ptr.asta imi trebuie schema.Fara schema n-am cum.Chiar nu o are nimeni? E un model foarte rar...stiu.
Link to comment
  • 2 weeks later...
Pana la urma am descoperit unde-i buba.Nu avea nimic defect.Am reusit sa-i gasesc si sa-i inlocuiesc toate integratele de pe placa de sunet.Nu era nici unul defect(si nici quartzuri si alte piese discrete).Problema era din memorie.Trebuia resoftata memoria(nu am gasit pe nicaieri pe net,un dump comaptibil,sa mearga).Cand pornea avea o intarziere de start,de pornire,din stand-by(de cca3 minute);daca era oprit apoi din telecomanda,pornea repede,normal,fara intarziere;si indiferent daca era pornit de la retea sau din telecomanda,se comuta pe muting,si bloca sunetul pe partea de tuner;pe A/V era normal,se debloca.L-am facut oarecum sa se auda-am strapat direct iesirea de a.f.de la integratul de FI sunet pe cele doua intrari ale finalului audio;si i-am pus un potentiometru dublu pe panou,in fata,sa se poata totusi regla sunetul,chiar si manual(ca la apartele antice,fara telecomanda :rade: );decat deloc...omul a fost multumit,ca totusi are sunet si se poate regla.Atat.La revedere.
Link to comment
  • 1 year later...
Guest mihai_mc
Buna seara ,Am la reparat un televizor Uher, nu se mai vede modelul si nici pe placa nu am vazut nimic scris dar seamana cu cel din topic Problema lui ar fi ca se desincronizeaza imaginea doar pe antena , pe A/V merge perfect Ce as putea sa-i fac ? Condensatoare am schimbat cam tot ce era electrolitic > 220uFO alta intrebare ar fi, cat trebuie sa fie B+? Eu l-am pus 150V ca atat iesea bine recuperata pt. BVMultumesc anticipat
Link to comment
Guest mihai_mc
Multumesc mult domnule Toni Am rezolvat problema cu desincronizarea, era o rezistenta de 82k intrerupta pe langa tda4504 Acum am alta problema deoarece nu se opreste pe post la cautare automata Din schema gasita pe net semnalul IDENT ajunge in pinul 29 de pe procesor dar la mine pinul 29 se duce spre tastatura Aveti idee de unde ar trebui sa plece semnalul ident ?
Link to comment
Nu memoria era de vina ci procesorul PCA84C640XX..... :da
Link to comment
Linga TDA4504,pini 23-24, aveti bobina de CAF.Nu ati incercat sa reglati fin din ea?!?!P.S.-Pinul 29 este iesire impulsuri linii...... :nebunrau:
Link to comment
Guest mihai_mc
@ BUGHIU m-am referit la pinul 29 de pe procesor Asa am gasit intr-o schema de pe internet a sasiului Formenti F9 care seamana pana la un punctO sa incerc sa regez din bobina din calea comuna dar trebuie sa-mi fac surubelnita de plastic
Link to comment
Register a new account
Sign in
  • Create New...
Important Information
