Jump to content
Guest smoki_4u
probleme cu HSS-5160NA
Guest smoki_4u
Salut am un reciver hyundai HSS-5160NA care imi da batai de cap,in urma cu citeva zile mi-a cazut pe podea si nu mai mergea deloc. Am apelat la cineva sa mi-l repare insa respectivu mi la reparat dar in schimb nu stiu ce i-a facut ca nu se mai aprinde ledu verde si nici nu mai primeste vre-o comanda decat de la cele 3 butoane incorporate in el.Rugamintea mea este daca exista cineva care sa ma poata ajuta,in principiu buba este pe placa mare dar unde nu stiu ca nu inteleg nimica din circuitele acelea.multumesc anticipat
Link to comment
Share on other sites
Daca se aprinde ledul rosu ..problema este in alta parte ..... :jytuiyu
Link to comment
probabil ca nu i-ati dat si telecomanda depanatorului si din cauza asta nu v-a verificat si functionalitatea acesteia..e posibil ca partea frontala in care e montat receptorul IR si butoanele (cele 3) sa aiba un cablaj(traseu) fisurat ...dar nu e exclus si o defectiune majora (fisura pe placa de baza la procesor ) ...ar fi fost mai bine sa-l duceti la firma de unde l-ati luat ei va asigura service-ul gratuit atita timp cit aveti un contract valabil pe acel receptor...mai verificati si telecomanda poate nu mai e functionala(ex. nu mai are baterii bune sau ledul IR nu mai emite)
Link to comment
Guest smoki_4u
tin sa sugerez ca am verificat fiecare placa in parte pe un alt digi si au mers mai putzin placa aceia cu procesor nu functiona si de aceia stiu ca de acolo vine problema
Link to comment
Sa rezolvat problema ..... :aplauze
Link to comment
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
  • Create New...
Important Information
