Jump to content
TV Samsung CK 5013 cu TDA 4601 tensiune mare de iesire sursa
Buna Seara ...am o problema cu aceasta sursa , porneste prea tare de imi bubuie finalul de linii .Pe bara de 125 V am vreo 200 V sunteti draguti sa imi indicati cam ce sa banui din modulul sursa !Ceva cred ca s-a intrerupt ( vreo rezistenta cumva ...) sau sa incep prin inlocuirea electroliticilor , desi nu prea cred ca acestia chiar daca sunt uscati o fac sa se ambaleze asa de tare !Poate imi dati voi un sfat rapid va rog ....Va atasez foto sursa ca sa puteti repera componentele suspecte !Va multumesc
Link to comment
  • Replies 8
  • Created
  • Last Reply
Top Posters In This Topic
Posted Images
Condul de 10 micro e cauza dar n-ar fi rau sa-i faci o cura de conduri noi.....
Link to comment
Nu intaleg aluzia ...domnule cu ID- invalmasit de sperante desarte !Competenta de a da un raspuns pertinent nu intra in nivelul d-voastra intelectual ?Am cerut o parere si un sfat in totala decenta si respect, cum iti permiti matale stimate domn sa imi dai mie sfaturi despre ce ar trebui sa fac si ce nu - fara sa ma cunosti macar !Consider de prisos discutia cu d-voastra, nu de alta dar tot nu rezolv problema pentru care ma aflu pe acest forum !Multumesc colegului Ghita pentru o idee macar !Stima
Link to comment
Inainte de a va apuca de sursa,decuplati alimentarea linii,de fapt scoateti tranzistorul final linii afara,iar in locul colectorului si masa puneti un bec ,apoi puteti sa reparati sursa si sa reglati tensiunea corespunzator schemei ,fara sa mai distrugeti tranzistorul!!Posibil ca sa se fi defectat si integratul din cadre ,daca a pornit tv-ul cu tensiunea aia de 200v!!!!!
Link to comment
Domnul BUGHIU si domnul VAS cu plecaciune ma inchin .....am urmat indeaproape sfaturile d-voastra si am repus sursa in functiune si am si cei 125 de V reglabili. Multumesc mult !Intr-adevar cond-ul de 10 micro de pe recuperarea tr. switch era uscat rau prin urmare referinta de intoarcere pt. comanda eroare TDA 4601 era anapoda ...ce mai !Oricum am schimbat toti cond. di sursa asa cum a-ti zis si voi pentru a face o treaba cat mai corecta si sursa a intrat in parametrii sai , in schimb cand am pornit TV -ul, deflexia verticala era inchisa (asa cum a-ti precizat si voi ) din cauza celor 200 de V s-a dus si rezistenta de alim. pentru cei 22 de v de pe C.I vertical .Din fericire Driverul Vertical s-a salvat arzandu-se doar rezistenta de limitare de 1 ohm la 2 W cea prin care se alimenteaza tot finalul de cadre .Inainte de a o schimba am masurat totusi curentul sa vad daca nu s-a dus si C.I cadre dar consumul era in limitele admise !In concluzie merge de doua ore fara probleme , geometrie foarte buna tub inca destul de sanatos , contrast si focalizare brici !Va multumesc tuturor inca odata - sunteti meseriasi toti ... unul si unul !(Eu din pacate nu am mai reparat de multi ani TV-uri, desi am lucrat o buna perioada in depanare ....aici daca nu exersezi permanent iti iesi din mana )Stima pentru toti !
Link to comment
Register a new account
Sign in
  • Create New...
Important Information
