rogen Posted October 25, 2011 Share Posted October 25, 2011 Buna seara ! Daca cineva poate sa ma ajute in legatura cu un LCD -WATSON LCR 42 FHD- (luat acum aproximativ 1 an) .Defectul : din starea de st-by tv porneste greu (acum dupa 30 incercari) ,initial (de vreo doua luni) tv pornea dupa 2 - 3 incercari.TV_ul fiind in st-by, apas ON ,apar tensiunile dupa sursa una ~25Vdc si cealalta ~23Vdc (U=3.3V si U=5V sunt prezente in st-by) ,lampa din spatele ecranului se aprinde ptr o fractiune de secunda dupa care TV_ul revine la starea initiala - ST-BY. Posibil cineva sa detina o schema sau anumite cunostinte despre acest defect la LCD_uri.Mentionez ca am schimbat condensatoare(care au fost suspecte, masurate cu capacimetru dedicat) in sursa ,dar nici o ameliorare.Multumesc anticipat ! Link to comment Share on other sites More sharing options...
BUGHIU Posted October 25, 2011 Share Posted October 25, 2011 posting.php?mode=quote&f=17&p=864155 asta legat de condensatoare!!! schimbatii nu-i mai masurati cu capacimetrul!! Link to comment Share on other sites More sharing options...
rogen Posted October 25, 2011 Author Share Posted October 25, 2011 Am schimbat condensatorii in partea primara a sursei (are vreo 5 buc) asta neconditionat. Totusi din experienta mea cu capacimetrul pe care il am (las condensatorul cam 1 min pe capacimetru) am dat putine rateuri ! De obicei se vede din prima care este in afara domeniului inscris. Link to comment Share on other sites More sharing options...
BUGHIU Posted October 25, 2011 Share Posted October 25, 2011 Atunci daca nu vreti sa-i schimbati si cei din secundar,verificati ....invertorul!! Link to comment Share on other sites More sharing options...
rogen Posted October 25, 2011 Author Share Posted October 25, 2011 Se pare ca ati sesizat corect.Aceeasi constatare am facut-o si eu ,dar m-am ferit sa o expun.Convertizorul la pornire are un consum mai mare. Tensiunea de 25V scade la aprox. 21.5V(asta din cat imi permite aparatul sa vad ,si ochiul, in fractiunea de secunda) .Convertizorul are un singur conector de legatura si unul dintre pini are denumirea 'ERROROFF' dar nu este cuplat fizic cu placa de baza.mai are un pin de ON/OFF si unul de control al luminozitatii ,probabil.Restul sunt de alimentare GND si 25V. De ce totusi defectul a evoluat progresiv de la o zi la alta ? de aceea banuiesc a fi un condensator. Link to comment Share on other sites More sharing options...
BUGHIU Posted October 25, 2011 Share Posted October 25, 2011 ....deci tot condensatori dar posibil si in invertor si in secundar la sursa...acu faceti ce doriti,ii schimbati sau ii .....masurati si -i puneti tot pe cei din aparat.. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest zeta Posted January 3, 2012 Share Posted January 3, 2012 Acelasi defect a fost si la mine nu mai pornea din standby ...tot mai greu am schimbat electroliticii (tot mai dadea cate un rateu ) si dupa ce am schimbat si cei doi de polipropilena cu unii la tensiune mai mare merge fara probleme (parca unu era de 10n si unu de 12n) . Se pare ca e problema cunoscuta a sursei ca a aparut si kit de reparatie mai multe detalii aici : http://www.electronicspoint.com/technik ... 23064.html Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest costys Posted January 26, 2013 Share Posted January 26, 2013 Buna seara, Aceiasi problema o am si eu cu acest model de LCD TV WATSON LCR 42 FHD, am facut modificarile ca in topicul descris in link, dupa schimbarea electrolitilor aceiasi problema, am inlocuit si stabilizatorul de 5V, la fel cand am schimbat cei 2 condensatori din polipropietilena cu altii la tensiune mai mare tot la fel, in schimb cand am schimbat conform descrierii din forum-ul in limba engleza cu 2 de 15nf tv-ul porneste dar se opreste dupa 40-50 de secunde. Va rog daca poate cineva sa ma ajute multumesc anticipat! Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest costys Posted September 30, 2013 Share Posted September 30, 2013 Buna seara, Aceiasi problema o am si eu cu acest model de LCD TV WATSON LCR 42 FHD, am facut modificarile ca in topicul descris in link, dupa schimbarea electrolitilor aceiasi problema, am inlocuit si stabilizatorul de 5V, la fel cand am schimbat cei 2 condensatori din polipropilena cu altii la tensiune mai mare tot la fel, in schimb cand am schimbat conform descrierii din forum-ul in limba engleza cu 2 de 15nf tv-ul porneste dar se opreste dupa 40-50 de secunde. Va rog daca poate cineva sa ma ajute multumesc anticipat! Link to comment Share on other sites More sharing options...
Archived
