Guest tigerms Posted October 25, 2011 Share Posted October 25, 2011 Salut! Recent am cumparat doua boxe active si doresc sa le leg la un mixer, care va fi conectat la un laptop. Laptopul are o singura iesire audio. M-am orientat catre Behringer VMX200USB, gandidu-ma ca avand conexiunea USB si interfata audio integrata preia automat muzica pe dupa canale. Deci, conectandu-se direct prin USB la laptop preia sunetul din virtual dj (de exemplu) de pe ambele canale separat? Adica sunetul de pe canalul 1 din program sa il preia pe canalul 1 al mixerului si cel de pe canalul 2 din program sa il preia pe canalul 2 al mixerului... Daca imi iau vmx200 simplu sau VMX300 cu o interfata audio usb gen http://www.behringer.com/EN/Products/UCA222.aspx e posibil acest lucru, conectand la placa de sunet a calculatorului un canal si la interfata al 2-lea canal? Link to comment Share on other sites More sharing options...
ICEMAN Posted November 17, 2011 Share Posted November 17, 2011 Prin conexiunea usb a mixerului ai disponibila doar o iesire si o intrare.Daca priveai atent observai ca doar pe canalul unu al mixerului poti selecta ca sursa USB-ul !!! Daca imi iau vmx200 simplu sau VMX300 cu o interfata audio usb gen http://www.behringer.com/EN/Products/UCA222.aspx e posibil acest lucru, conectand la placa de sunet a calculatorului un canal si la interfata al 2-lea canal?In virtual Dj 7 la advanced config la audio este posibila aceasta setare (folosirea mai multor placi de sunet). Link to comment Share on other sites More sharing options...
Archived
