Jump to content
bubusmecherul
defect tv cinex
Modekul televizorului nul cunosc ca nu mai are eticheta pe spate la capac.Sasiu 03TA018K asa scrie pe placa,STV2248H,ST92T195T7BI,tranzistor mosfet sursa P4NK60ZFP,tranzistor sursa 1803DHI,intergrat,TDA16846P,tv-ul se manifesta asa,cand apas pe butonul power se aprinde ledul rusu,cand da pe butonul p+,adica sal pornesc,ledul se stinge si da sa porneasca,dupa care revine iar led rosu,si nu porneste,adica da sa plece si ma arunca inapoi in standbay,ce ar putea avea,un ajutor.
Link to comment
Share on other sites
inteleg ca ati verificat sursa ?daca da, incercati sa-l porniti cu o rez. de 100 de ohmi in serie cu B+ si pinul de alim de la traf de linii.daca aveti o cadere mai mare de 40 de volti, suspectati traful sau scurt in sec trafului.Daca face la fel, urmariti intoarcerile din linii catre jungla.succes !
Link to comment
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
  • Create New...
Important Information
