Jump to content
sorinpavel
combina philips FWM35
Salut, am combina din titlu si am urmatoarea problema;nu porneste din stand-by.Ce am observat, daca scot mufa CON1101 si il bag in priza dupa care il scot din priza,cuplez mufa si il bag in priza din nou porneste si merge fara probleme.Am schimbat toate diodele 1N4148,conzii electrolitici si ceva conzi nepolarizati.In functionare pe C2226 (primar sursa stand-by) 30V si pe 6219 (zener secundar) 5,6v.Cand nu functioneaza 30V=26V si 5,6V=3V.Schema aici:pagina 48
http://www.site cu continut explicit.ro/2786714.7
Orice sfat e binevenit.Merci
Link to comment
Share on other sites
dupa cateva ore de functionare daca o treceti in stand by iar apoi incercati sa o porniti cum se manifesta?reuseste sa porneasca imediat fara sa scoateti acea mufa?99% cred ca tot din electrolitici este problema sau din lipituri proaste.
Link to comment
acum cativa ani am avut la reparat o combina samsung cu ba3950a in alimentare.se manifesta cam la fel si pornea doar daca incalzeam placa cu un feon de par sau daca il zapaceam mult cu conectarea si deconectarea de la retea.in cele din urma am gasit condul defect prin incalzirea fiecaruia cu ansa de la pistol,moment in care combina a pornit la prima apasare pe buton.cred ca tot un cond ar fi si la dvs dar nu ar trebui sa va limitati doar la cei din sursa.incercati si cu cei de pe final,procesor etc.
Link to comment
Multumesc de sfaturi.Am schimbat din nou electroliticii,am feracut lipiturile la cuple si am gasit si R 5206 care trebua sa aiba 100 Ohmi dupa schema cu valoarea de 180 ohmi,am inlocuit-o si pe asta si vad ca acum porneste din prima.Deci sa rezolvat dar sincer nu stiu exact cauza,bine ca merge.O zi buna.
Link to comment
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
  • Create New...
Important Information
