Jump to content
Tv EuroSki
Este modelul ETV 2005 TXT cu sasiu 11ak30 si banuiesc ca are o problema pe baleajul vertical deoarece face o dunga pe mijloc cu deschidere de 2 cm spre baza televizorului in care se vede imaginea.Am tensiunea pe TDA8174 in pin 10 de 27,8v ,am inlocuit acest integrat si toti conzii din preajma lui si tot acelasi simtom.Am masurat bobina deflexie si este ok.Tda 8174 este rece,de parca nu ar fi alimentat .Am 113,5v pe bu808dfi .Rog o idee ca nu mai stiu ce sa fac. Stima
Link to comment
Share on other sites
  • Replies 10
  • Created
  • Last Reply
Pai ce cautati in zona aia daca dunga e orizontala? :sparge: normal ca nu s-a schimbat nimic.Daca dunga este ortizontala cautati in zona BV defectul.V-am intrebat inainte daca reglajul de dimensiune V functioneaza.Poza o arhivati si o postati asa.
Link to comment
Am schimbat C 430n/250 ,3,3micro/160,verificat dioda d609 ,si nici o schimbare .Este posibil stv2248 sa faca astfel de probleme? Am incercat sa postez o imagine de 704kb dar nu reusesc.
dioda aia se inlocuieste.....
ce tensiune este in pinul 2 la Tda 8174?
Link to comment
Mea culpa , am inteles gresit.Daca'i orizontala trebuie verificat :D602 ; C608,615 ;R630,627Apoi valorile tensiunilor pe TDA8174 pin1=12v3..2=26v8..3=4v8..4=6v9..5=4v3..6=masa..7=5v4..8=6v2..9=4v3..10=26v6..11=1v4>> iar pe un capat si pe celalalt a bobinei bv. aprox 12v3(cca 1/2 din Vcc=26v6 )
Link to comment
Archived
  • Create New...
Important Information
