Jump to content
DavioForce
dvd auto sony defect
deci...butoanele se aprind si stau aprinse daca il aprind.daca il sting se sting si ele.,cd-ul il ia si il si scoate,dar nu il invarte...toate butoanele functioneaza,doar ca nu se aude nimk in dif decat un fasait,iar ecranu nu se aprinde.cd-playeru se aprinde si se stinge din buton,pot schimba pe radio si aux sau cd(nush ce este ca nu vad)....cel de la care lam luat a spus ca inainte de a se strica de tot ii facea figura asta din cand in cand,dar isi revenea
Link to comment
Share on other sites
problema cred ca se afla la panglica de legatura,posibil intrerupta partial.de verificat conectorul dintre display si placa de baza.nu cred ca finalul este defect.aparatul se poate proba cu un aplificator daca scoate semnal de af pt a nu schimba degeaba finalul dar toate astea dupa ce se rezolva problema displayului.sfatul meu este sa-l duceti la un service ca dupa dvs s-ar putea sa schimbati niste piese aiurea care costa destul de mult.
Link to comment
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
  • Create New...
Important Information
