Jump to content
Guest badicioiuv
TV LCD SAMSUNG 32S81BX/XEH,probleme cu sunetul.
Guest badicioiuv
Buna ziua,Am si eu o problema cu sunetul la acest model de TV.Mentionez ca acest defect se produce aleatoriu si ca el se produce doar dupa ce TV a stat in stand-by cel putin cateva ore. Daca TV il pornesc cam dupa 1 ora, functionarea este normala cu sonorul pornit de unde l-am lasat, alfel la pornirea din stand-by, sunetul porneste la un nivel sonor foarte mare, la 70 din indicatiile de pe ecran. Este foarte deranjant.Nu imi dau seama de unde se trage acest defect.
Link to comment
Share on other sites
Guest badicioiuv
Pe eticheta din spatele TV-ului scrie: MODEL : LE32S81BPe TV scrie Model code: LE32S81BX/XEHPe manualul de operare scrie: LE32S8Alte indicatii nu mai am de unde sa iau.Am dat reset dar nu s-a modificat nimic.Voi incerca sa refac lipiturile.
Link to comment
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
  • Create New...
Important Information
