Jump to content
cristybadea
Probleme tv THOMSON
Am un tv thomson 21DM182 la reparat care se comporta astfel.Se aprinde ledul 2 secunde si se stinge 2 secunde,nu porneste deloc iar faza cu ledul o tine tot timpul.Am banuit ceva scurturi pe etajul de linii dar nu sau adverit.Tensiunile in secundarul sursei sunt ok doar ca,tensiunea pe alimentarea memoriei(24c08)variaza intre 4,63v(cand ledul este stins)si 4,96v (cand ledul este aprins.A mai intampinat cineva acest tip de defect?Rog ceva idei.multumesc
Link to comment
Share on other sites
Pentru acest tv v-as mai ruga sa-mi spuneti cum se intra in meniul service.Procesor TDA 9554 PS/N3/3.Memoria a fost vina defectului
se opreste tv in standby,apoi si din butonul de retea,se astepta pana ce ledul se stinge total,se apasa si se tine apasata de pe telecomanda tasta [text] si se porneste tv din butonul de retea,tasta [text] se tine apasata pana ce apare afisat meniul service
Link to comment
Buna,am si eu o problema cu un tv Thomson sasiu icc19,la care sa dus in sursa tranzistorul comutatie BUL810TH.(sursa este cu TEA2261,videoSTV2162A,microprocesorST90R92C1 REV B,SDA5275-2.Acum intrebarea este daca pot pune un BUL810 simplu(fara initiale ) sau daca nu as vrea si eu un echivalent pentru BUL810TH.
Link to comment
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
  • Create New...
Important Information
