Jump to content
Guest jully
TV 1423 NEO
Am o problema cu TV 1423 NEO. Imaginea variaza, cand se micsoreaza pe verticala cand se mareste, insa niciodata nu e la capacitate maxima. Deasupra si dedesubtul imaginii, ecranul este negru.
Ar putea sa imi spuna careva care e problema? E posibi sa fie de la traful de linii?
Cam asa arata:
Posted Image
Uploaded with ImageShack.us
Link to comment
Share on other sites
intre timp a pocnit ceva de la spate si a putin fum, deci nu cred ca mai pot face vreo ceva. Multumesc oricum pentru raspunsuri.
Du-te cu el la un service tv. Inca sunt sanse sa-l rezolvi. Din pacate asta e calitatea chinezariilor actuale. Mult mai bune sunt aparatele din anii 90.
Link to comment
sa nu mai deschid alt topictv modelul din titlu a venit de la "meserias " fara a 1015 schimbat si cu consecintele de rigoare....dupa ce am schimbat cam tot ce era de schimbat dupa supravoltarea de rigoare am constatat ca sursa nu-si "tine gatul",am schimbat dioda pe 110v, a1015.c3807,pot sr 2k(defect) si totusi in consum cu bec de 60w nu pleaca.in st-by exista 110.12.5vceva idei ....suplimentare?
Link to comment
eu cer parerea cuiva care stie sau a intilnit defectul,in ideea de a rezolva mai repede problema,nu sunt incepator si asta o stiu multi,sasiul nu este tocmai cunoscut si defectele sunt oarecum provocate de nestiinta altora,de aceea subliniez ca masuratorile de baza sunt facute
Link to comment
...nu aveti o sursa UPS001 la indemana,de proba?!?! :nas:Ledul e bicolor?rosu/verde? Aprins pe ce culoare? St-by? Parca ceva nu se ''leaga''!! Cum debiteaza sursa 110v si toate tensiunile ok daca nu este ...comandata si pe deasupra cand cuplati sarcina la ea .....cad toate tensiunile!!!Parca tot in primarul sursei ''ceva'' nu e in regula!! Stiu ca sant n'spe variante cu A105 ce trebuie schimbat cu A1013 , optocuplorul si potentiometrul dar totusi in gol se poate regla tensiunea de 110v....din potentiometru?!?!Cred ca ,ori sant ceva fisuri,contacte imperfecte inca in primarul sursei....ori ceva rezistenta ''intinsa'' sau condi placheta ''intrerupt'' nu scurt,ca atunci ar fi ars ceva....componenta activa(zener,tranzistor)E adevarat ca dupa interventii anterioare ''calificate'' pot aparea defecte gen ....''x-file'', provocate cu sau fara intentie.... de cel ce a intervenit in tv :sparge:
Link to comment
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
  • Create New...
Important Information
