Jump to content
viper94
baleiaj vertical CROWN
este vorba despre un crown ctv-b5051,placa baza beko siesta 50 s-110,sincro-tea 2029,procesor sda 2083,nu func. verticalul(apare o linie,care se poate deplasa din reglajele-semi).am schimbat tea 2029,tiristorul,quartul de 500 k,dioda paralel pe tiristor,quartul de la procesor......in afara de asta,are si sunetul distorsionat...am gasit pe internet schema si manualul service cu defectele,dar nu inteleg de ce nu lucreaza generatorul de impulsuri pe vertical.la cateva minute mai incearca sa se deschida(cam o palma),dupa ce am schimbat quartul de la procesor.toate tensiunile-iesire sursa sunt bune. :cry:
Link to comment
Share on other sites
Pe linga ce ti-a aratat colegul Dan ia la verificat si condi ceramici din jurul TEA 2026/9. Odata am avut acelasi defect si mi-au iesit peri albi pina am dat de un condi ceramic defect,nu mai stiu exact pe ce pin la TEA?!?!.I-am scos pe rand toti afara si am dat de cel cu probleme!
Link to comment
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
  • Create New...
Important Information
