Guest murat Posted October 15, 2011 Share Posted October 15, 2011 Salut,va rog dati-mi cateva pareri. Am si eu o problema cu baleiajul vertical TDA8177F,am tensiunile +13.8:-13.8:+60v in loc de 45v,are rastrul jumatatea de jo neagra iar jumatatea de sus se vede cursa inversa,bineinteles ca dupa ce am marit un pic ug2.Sa fie de vina integratul?. Link to comment Share on other sites More sharing options...
dan cod Posted October 15, 2011 Share Posted October 15, 2011 Daca in loc de 45V este 60V inseamna ca integratul nu consuma daeci sanse mari sa fie defect.Banuiesc ca Curiule din BV s-au schimbat da? Link to comment Share on other sites More sharing options...
bobo Posted October 15, 2011 Share Posted October 15, 2011 toate tensiunile sunt mai mari pt ca integratul nu consuma.inlocuiti c318,c319,c320,c407 si verificati d401 si r405.inlocuiti acest integrat cu tda8172 pt ca tda8177f nu se prea mai gasesc de calitate.va trebui sa faceti o mica modificare.succes.ps:cred ca "brevetul" ii apartine d-l dan cod. TDA8177F--TDA8172.doc Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest murat Posted October 15, 2011 Share Posted October 15, 2011 multumesc,o sa verific tot ce mi-ati spus si o sa va anunt ce-am rezolvat. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest murat Posted October 16, 2011 Share Posted October 16, 2011 Salut, am revenit cu aceiasi problema,am schimbat condensatorii din baleiaj v. am inlocuit integratul tot cu TDA8177F nou(sper ca nu am nimerit unul defect),TDA8120 momentan nu am gasit,am acelasi simtom,nu s-a schimbat nimic, am urmatoarele tensiuni pe integrat:1=o.6v:2=13.9v: 3=60v: 4=14.5v:5=5.8v:6=13.2v:7=0.6v.am mai observat ca tensiunile pe catozii RGB sunt de 195v,placa video este cu 3 integrateTDA6101Q, nu am imagine si nici sunet,apare doar rastrul ca in imaginea de mai sus daca maresc ug2, poate i-mi mai da-ti niste sugestii.Va multumesc. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest murat Posted October 16, 2011 Share Posted October 16, 2011 Ramane sa incerc varianta cu TDA8172 (scuze pentru greseala, mai sus am scris TDA8120),deocamdata nu am mai rezolvat nimic ,ma gandesc si la posibila defectare a junglei. Link to comment Share on other sites More sharing options...
elmar Posted October 16, 2011 Share Posted October 16, 2011 Ramane sa incerc varianta cu TDA8172 (scuze pentru greseala, mai sus am scris TDA8120),deocamdata nu am mai rezolvat nimic ,ma gandesc si la posibila defectare a junglei.Daca tensiunea de alimentare jungla a fost buna ...sunt toate sansele ca jungla sa fie buna ...si eu am avut defecte de genul asta la sasiul TV9 ...din cauza unor circuite(final cadre) contra facute ajununsesem si eu la concluzia ca junga e defecta ..dar nu a fost ...finalul cadre era de proasta calitate si se ardea inainte sa apara imaginea ...din cite imi aduc aminte aceste sasie au niste piese (rezistente parca) smd lipite chiar linga pinii integratului ...atentie la aceste piese ca au si ele o influienta asupra bunei functionari a integratului... Link to comment Share on other sites More sharing options...
serban Posted October 16, 2011 Share Posted October 16, 2011 incearca sa reinitializezi memoria . Tv. oprit total din intrerupatorul de retea din fata . Tii apasate doua taste de pe panoul frontal si pornesti tv-ul din buton ; eliberezi tastele cand apare imaginea ( nu mai stiu exact tastele dar poti face permutari 1+2 , 1+3 , 1+4 , 2+3 , 3+4 , 2+4) Link to comment Share on other sites More sharing options...
dan cod Posted October 16, 2011 Share Posted October 16, 2011 Din pacate cam greu de gasit TDA8177F bune la ora asta.Modificati cu 8170. si ati rezolvat problema. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest murat Posted October 17, 2011 Share Posted October 17, 2011 Salutare si o noua saptamana frumoasa. Am aplicat sugestia lui Serban si a aparut imagine si sunet ,numai ca rastrul are acum dimensiunea marita pe verticala,posibil poate trebuie ajustata din menu service.Am mai observat ca tensiunea de la pinul 3 este tot 60v de asta si dimensiunea prea mare.Celelalte tensiuni sunt ok.Puteti,va rog sa-mi spuneti cum se intra in service menu la acest TV.Va multumesc tuturor pentru ajutor. Link to comment Share on other sites More sharing options...
dan cod Posted October 17, 2011 Share Posted October 17, 2011 Luat din manual.Succes. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest murat Posted October 17, 2011 Share Posted October 17, 2011 Multumesc d-le Dan,am rezolvat cu dimensiunea dar nu stiu de ce am tot 60v pe pinul 3 al TDA8177F,pe schema arata ca ar trebui sa aiba 45v,ma tem sa nul arda,am schimbat toti condesatorii de pe cadre. Link to comment Share on other sites More sharing options...
BUGHIU Posted October 17, 2011 Share Posted October 17, 2011 Multumesc d-le Dan,am rezolvat cu dimensiunea dar nu stiu de ce am tot 60v pe pinul 3 al TDA8177F,pe schema arata ca ar trebui sa aiba 45v,ma tem sa nul arda,am schimbat toti condesatorii de pe cadre.Pai vedeti alimentarea finalului linii,nu este cumva prea mare??si de aici si defectarea integratului din cadre,care poate recidiva in cazul asta!! Link to comment Share on other sites More sharing options...
dan cod Posted October 17, 2011 Share Posted October 17, 2011 Daca piesele din atas sunt ok lasa-l asa .CIul asta merge dupa catalog pana la 75v.Sursa este ok?da?cat este U1? Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest murat Posted October 17, 2011 Share Posted October 17, 2011 Tensiunile pe sursa sunt bune, tensiunea pe final linii este 143.9v. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Archived
