Jump to content
Guest Semper2U
Problema conectare M-audio Audiophile 192
Guest Semper2U
Mi-am cumparat recent o placa de sunet M-audio Audiophile 192:
http://www.esound.ro/M-audio---Audiophi ... p-408.html
Problema e ca pe analogic I/O are conectori jack, mama, de 6,3 mm (1/4” TRS) balanced iar eu nu am decat RCA-uri la restul echipamentului.
Practic vreau sa leg preul de pickup (un Cambridge Audio Azur 640P), care are iesire RCA, la placa asta de sunet care are intrari/iesiri TRS jack.
Are cineva vreo idee ce cabluri sau adaptoare RCA to TRS imi trebuie?
Link to comment
Share on other sites
Va salut,
Am nevoie de putin ajutor cu o placa M-Audio Audiophile 192, mai exact nu stiu care este iesirea catre amplificator am de ales intre cele doua variante:
Main Outputs si Monitor Outputs.
Atasez si un link cu placa:
http://media.soundonsound.com/sos/mar05 ... ader.l.jpg
O alta intrebare, Jack-urile alea sunt TS sau TRS ? se pot taia si pune doua RCA-uri mama ?
multumesc
Link to comment
Salut Cataline,Multumesc foarte mult, este exact ce am nevoie.Prima oara chiar m-am gandit sa fac un alt DB 25 doar cu cele doua RCA-uri, eu am cautat schema placii in speranta ca poate vad cum sunt firele alea legate, nu am gasit nimic.(da eu sunt human)
Link to comment
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
  • Create New...
Important Information
