Vizitator motorx Postat Octombrie 13, 2011 Partajează Postat Octombrie 13, 2011 am un dvd fenner dvd62s pe care l`am imprumutat la un prieten si dupa ceva timp cand am vrut sa`l folosim am constatat ca nu mai porneste. apas butonul de pornire,cupleaza dar nu da niciun semn.a zis ca nu a facut nimic deosedit cu el,k ultima data cand l`a folosit mergea.cam atat despre istoricul lui. adevarul e ca nu se vad niciun fel de urme pe el,sigiliile sunt intacte, suruburile sunt in regula,nimic suspect.l`am demontat si am inceput sa masor cam tot ce puteam masura cu un multimetru. am inceput cu butonul,e ok. apoi am masutat tot modulul de alimentare(pcb dedicat). intrare,iesiri- tot bun in regula.de aici va cer ajutorul vostru,poate ma ajutati careva care va pricepeti k eu nu mai stiu ce sa fac cu el.am cautat alte posturi dar nu am gasit nimic de FENNER.Daca e nevoie, pot posta fotografii cu orice detaliu.MULTUMESC ANTICIPAT. Link spre comentariu
bobo Postat Octombrie 14, 2011 Partajează Postat Octombrie 14, 2011 daca s-a defectat stand nefolosit atunci inlocuiti electroliticii din sursa si de pe iesire sursa si verificati tensiunea pe procesor.nu de putine ori clacheaza condensatorii sau chiar se umfla putin. Link spre comentariu
BUGHIU Postat Octombrie 14, 2011 Partajează Postat Octombrie 14, 2011 am un dvd fenner dvd62s pe care l`am imprumutat la un prieten si dupa ceva timp cand am vrut sa`l folosim am constatat ca nu mai porneste. apas butonul de pornire,cupleaza dar nu da niciun semn.a zis ca nu a facut nimic deosedit cu el,k ultima data cand l`a folosit mergea.cam atat despre istoricul lui. adevarul e ca nu se vad niciun fel de urme pe el,sigiliile sunt intacte, suruburile sunt in regula,nimic suspect.l`am demontat si am inceput sa masor cam tot ce puteam masura cu un multimetru. am inceput cu butonul,e ok. apoi am masutat tot modulul de alimentare(pcb dedicat). intrare,iesiri- tot bun in regula.de aici va cer ajutorul vostru,poate ma ajutati careva care va pricepeti k eu nu mai stiu ce sa fac cu el.am cautat alte posturi dar nu am gasit nimic de FENNER.Daca e nevoie, pot posta fotografii cu orice detaliu.MULTUMESC ANTICIPAT.Butonul de pornire este cu retinere sau fara??asta ca sa delimitam putin notiunea de buton de pornire.Ceva tensiuni ati masurat pe secundarul sursei? +12v,-12v si 5v apar??Are afisaj? se aprinde sau nu afisajul ,daca are!! Link spre comentariu
Vizitator motorx Postat Octombrie 15, 2011 Partajează Postat Octombrie 15, 2011 pcb-urile sunt impecabile. nimic umflat,afumat,scurs,dezlipit,ars, nimic.butonul de pornire este cu retinere, l`am verificat si functioneaza,butonul n`are nimic.cum am zis, am verificat pcb-ul de alimentare si are curent si pe intrare si pe iesire.nu se porneste nimic la el, nici ecran,nici dvd-r, nimic.o sa pun si niste poze. Link spre comentariu
BUGHIU Postat Octombrie 15, 2011 Partajează Postat Octombrie 15, 2011 Cam asa arata:cam mica imaginea dar... Link spre comentariu
dumitru_a Postat Octombrie 15, 2011 Partajează Postat Octombrie 15, 2011 Verificati poate are vreo siguranta smd pe placa . Link spre comentariu
Vizitator motorx Postat Octombrie 16, 2011 Partajează Postat Octombrie 16, 2011 are pe placa o siguranta protejata ceramic dar e buna,nu e arsa. la ce altceva sa ma mai uit? Link spre comentariu
Vizitator motorx Postat Octombrie 16, 2011 Partajează Postat Octombrie 16, 2011 uite niste poze cu pcb-urile. Link spre comentariu
Vizitator motorx Postat Octombrie 16, 2011 Partajează Postat Octombrie 16, 2011 altele...,.,..,.,.,.,.,., Link spre comentariu
Vizitator motorx Postat Octombrie 16, 2011 Partajează Postat Octombrie 16, 2011 si ultimele 2..le`am pus asa pt ca au rezolutie mare si nu le pot pune direct. Link spre comentariu
bobo Postat Octombrie 16, 2011 Partajează Postat Octombrie 16, 2011 v-am intrebat si eu si colegul bughiu daca aveti tensiunile de pe iesirea sursei(+5v;+/-12v cred).eu cred ca lipseste tensiunea de 5v sau ca nu ajunge pe procesor.o poza cu tensiunile notate langa conectorul de iesire al sursei ar fi bine venita. Link spre comentariu
Vizitator motorx Postat Octombrie 16, 2011 Partajează Postat Octombrie 16, 2011 asa e bine? eu cred k se alimenteaza bine. Link spre comentariu
Vizitator motorx Postat Octombrie 16, 2011 Partajează Postat Octombrie 16, 2011 procesorul nu stiu cum sa`l masor,cred k are 150 de pini...dar am pus degetul pe el si se simte putin caldut.. deci sigur se alimenteaza...in schimb,un tranzistor, pe care l`am incercuit in poza alaturata, se incalzeste ceva mai bine. cam 45grade. Link spre comentariu
BUGHIU Postat Octombrie 17, 2011 Partajează Postat Octombrie 17, 2011 Puteti schimba ambele tranzistoare,(SS8050) parca sant?!?!S-ar putea sa aveti noroc,altfel va trebuie alta placa cu procesor,daca sursa debiteaza tensiunile corecte si nu exista riplu pe tensiuni,mai ales pe cea de 5v!!! Link spre comentariu
leoncris Postat Octombrie 17, 2011 Partajează Postat Octombrie 17, 2011 Verifica filtrajele si consumul pe tensiunea de +/_ 12 V. Nu vezi ca nu ai decat 10V ? Link spre comentariu
Arhivat
Acest subiect este acum arhivat și este închis pentru alte răspunsuri.
