Jump to content
virgil_19
TVC philips 21PT5121/60
Va salut. Am acest TVC madePRC si este echipat cu :alim. TEA1507F; P7NK80ZFP . TDA9552H/n3/3/1888. mem.=24C16WP.vert.=STV9302B. final linii=MD1803DFH. Am cautat not sasiu si nu am vazut-o. Sig.alim 1500(4A/250V)arsa(neagra). Am masurat diodele din pute (6500-6003)=OK. C2503(100mf/400V=OK.Tranz. P7NK80 nu este in scurt. Am nevoie de schema si poate ceva indicatii. ISe pare ca Tranz. MD1803, inte b si e =1ohm??? Cu multumiri Virgil.
Link to comment
Share on other sites
Pe forum (sau pe internet) ati cautat?http://www.elforum.info/viewtopic.php?f=17&t=65838
Link to comment
Multumesc ptr. scheme. Tub A51AKL13X10 (M ) , CPJ550AJAC1S-TC, CHUNGHWA , made. Malaysia. Ciudat? La demontarea fisei de inalta U de pe tub am gasit o pasta alba, lipicioasa posibil sa fie silicon, ptr.izolatie de umezeala ??? Sa o curat, sau nu ? Nu am mai intalnit acest lucru. Virgil.
Link to comment
se pare ca ptc-ul este defect.verificati si contactii de la releul gspa sa nu fie sudati.finalul de linii pe schema este but11apx si cred ca este normal sa prezinte 1r intre b-e deoarece intervine secundarul trafo driver.cel mai bine ar fi sa-l masurati scos din circuit.dupa solutionarea defectului ar fi bine sa refaceti si lipiturile in sursa,linii,cadre.tubul este identic cu cel gasit de mine intr-un tv identic.credeam ca a fost inlocuit in service desi clientul sustinea ca tv-ul nu a mai fost reparat.ce a fost si ce a ajuns firma philips.mi se pare jenant ca unul dintre cei mai mari si seriosi producatori de tuburi cinescop sa monteze in tv-urile proprii tuburi produse de companii concurente din asia si de calitate indoelnica...dar asta este alta poveste.
Link to comment
Va salut. Am inlocuit PTC existent in TVC. cu valorile =Pin. 1-2=577ohm; 2-3=9,7ohm;1-3=587ohm, cu alt PTC cu valori mai mari . Mentionez ca Rl. GSPA lipseste in TVC. ( este strapat ). La pornire , a ,,plecat " fara probleme . Cu multumiri tuturor colegilor. Virgil.
Link to comment
Guest vectorelectric
Acelasi televizor c2561 c47mf 250v defect si inlocuit, tensiunea de alimentare U1 este de 120V U2 12,5V .Din cate stiam eu la sasiele acestea U1 avea 95 de volti .!!?? traf linii jf0501 - 19857 .
Acelasi defect mi-a macinat nervii cateva zile. Verifica 7540 si piesele din jurul lui. Este tranzistorul care face reglajul tenisunii U1 . De asemenea 7541 si 7542 sunt direct implicati, chiar daca in mod normal se ocupa de STBY . Inca ceva, daca televizorul nu porneste inlocuieste 2561, 2409 fiecare de 47uF/160v (se poate si cu valori mei mari de ex 100uf/160v) . Daca inlocuiesti 2521 din circuitul primar fii sigur ca condensatorul nou sa aiva 22uF si nu mai mult. Daca inlocuiesti cu o valoare mai mare, TEA1507 nu mai face startul.Bafta
Link to comment
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
  • Create New...
Important Information
