Jump to content
Magnus
neon
salut as vrea dori daca cineva ma poate ajuta o lista cu dimensiunea neoanelor in lungime si puterea acestora,am un suport de neon facut acum 30 de ani in stare foarte buna cu droser de la electrofar capete dulier neon din ebonita, inclusv dulier starterdin ebonita cu urmatoarele caracteristici :Tip BIA 14 220V 50Hz 1xLFA 14 0.39A-cosφ-0,25 ce tip de tub imi trebuie ca nu inteleg standardul T1 T2 etc ,luminati-ma :d
Link to comment
Share on other sites
masurati distanta dintre dulii (lungimea neonului). cele mai uzuale tuburi de neon sunt cele de 18-20w care au 60cm lungime sau 36-40W care masoara 120 cm. daca se potriveste lungimea cu vreuna dintre cele de mai sus atunci stiti ce neon va trebuie .
Link to comment
BIA 14 = tub de 14W, T12,cum era pe vremea aiaAi putea folosi un 18W T8 (tubul standard de 18w de acum),daca maresti distanta dintre urechi (demontezi una din ele)Dar poate gasesti prin magazine (in special alea mari) tub de 14W T8,care ar trebui sa se potriveasca la fixStandardul T reprezinta grosimea tubului
Link to comment
Tuburi de 14W format T12 se mai gasesc inca, in special in zona Obor.Drossel-ul acela vechi e mult mai bun calitativ decat cele de fabricatie recenta.Fiind impregnat complet cu rasina epoxy, poate fi pus fara grija si in baie sau in exteriorul casei.
Caracteristicile tuburilor fluorescente le puteti vedea aici:
http://shareimage.ro/images/p9m12hoec06r9crmxyy.jpg
Link to comment
Cauta (cere la un magazin de electrice) un tub de 14W (sau 15W, mai nou) clasic, tubular (are diametrul de 25mm, ca idee si se noteaza T8) cu notatia "daylight" sau "warm white" (prima se traduce prin "lumina zilei" iar a doua prin "alb cald", nu iti recomand alte variante de culoare pentru o locuinta, eventual cere sa vezi un tub la culoarea aceea luminand). Lampa pe care o ai este facuta pentru tuburi groase T12 (diametrul 38mm) dar accepta si tuburile T8 cu o usoara atentionare: tuburile vechi, romanesti pentru acea lampa sunt cu o idee mai lungi decat cele existente acum in comert si de aceea o sa ai cativa milimetri spatiu intre tub si soclu (de exemplu, la lampile de 40W este o diferenta de 5mm intre lungimea tuburilor vechi si a celor noi). Ca starter poti pune tip 4-22W (in lipsa poti pune si unul "universal" 4-65W). In acel soclu nu intra decat acest tip de tub fluorescent si, tinand cont de ce este acum in magazine, T8 14W "daylight" sau T8 14W "warm white" (exista si T8 15W dar depinde de producator daca alege 14W sau 15W, evita firmele necunoscute, si ca sa-ti recomand o firma ar insemna ca fac reclama).
Link to comment
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
  • Create New...
Important Information
