Jump to content
cearda
Problema amplificator Panasonic SA-HE70
Da mai multe detalii despre problema... se incalzeste in gol sau in sarcina? Ce impedanta au boxele pe care il folosesti?
Finalul este un integrat RSN si nu cred ca o sa-l gasesti, daca problema este la el s-a cam terminat cu amplificatorul.
Schema ceruta:
http://elektrotanya.com/panasonic_sa-he ... nload.html
Roaga un moderator sa-ti mute topicul la depanari ca sa nu ti-l stearga.
Link to comment
Share on other sites
Da mai multe detalii despre problema... se incalzeste in gol sau in sarcina? Ce impedanta au boxele pe care il folosesti?Finalul este un integrat RSN si nu cred ca o sa-l gasesti, daca problema este la el s-a cam terminat cu amplificatorul.Schema ceruta:http://elektrotanya.com/panasonic_sa-he ... nload.htmlRoaga un moderator sa-ti mute topicul la depanari ca sa nu ti-l stearga.
Problema este ca si daca scot boxele se incalzeste la fel (fara boxe conectate).Multumesc mult pentru schema.
Link to comment
As mai avea o problema care este finalul pentru surround si cum pot face sa nu mai se alimenteze? (vreau sa nu mai mearga).
Link to comment
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
  • Create New...
Important Information
