Jump to content
wiley_boss88
cpp330 probleme
Asta'i defectul initial , sau dupa remediere a ramas ... asta ?Valoarea masurata , corespunde schemei ?Cu ea scoasa , TOATE tensiunile sunt corecte si stabile in sursa ?Preventiv schimba C811,815,817 intrucat perturbatiile aparute in pinii 8 si 9 IC conduc la intrarea in protectie a IC_ului , implicit a ... TV_ului.
Link to comment
Share on other sites
La tipul asta de sursa trebuie acordata o atentie deosebita pinilor 7-8-9 ai TDA4601. Prin ei sunt "aduse" informatii privind functionarea TV_ului.Depasirea puterii , scurturi in secundar ...Asa ca , daca spui ca ai schimbat toate C_urile din primar , verifica atent toate componentele de pe pinii mentionati si incepe cu R804 a carei valoare este ... critica , apoi , restul.De aceea intrebam de tensiunile din sursa si de pe IC.Iar daca ai un osciloscop , nu te sfii sa'l folosesti.Eu cred ca defectul nu are nicio legatura cu sursa care este intrata in protectie datorita unui consum mare in ... secundar.
Link to comment
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
  • Create New...
Important Information
