Jump to content
Guest lkaroly
Schneider STV 2003VT
Guest lkaroly
Am si eu tv-ul cu pricina.Sursa:TDA4605 ,Proc:SAA5531PS , Jungle: STV2246CCand incerc sa-l pornesc cam pentru o fractiune de secunda incearca sa plece se aude si inalta si cam atata , b+ este de 110v si celelalte tensiuni sunt prezente.Daca are cineva ceva idei , eventual o schema ..Va multumesc.
Link to comment
Share on other sites
Guest lkaroly
Acei condensatori i-am scimbat din prima si nu sunt 220uF , la mine sunt 470uF dar tot nimic.M-am uitat pe capac si inafara de model si serial number si un cod de bare nu scrie nimic.Va multumesc.
Link to comment
Guest lkaroly
Cred ca aveti dreptate domnule marincalinescu am gasit pinul 1 de la tda1771 adica iesirea in scurt la masa, urmeaza sa iau un integrat nou si sa vad ce face , oricum vamultumesc mult.
Link to comment
Guest lkaroly
Intradevar defect a fost IC7401 TDA1771 scurt pe pinul unu si am mai schimbat conzii aferenti.acuma totul este ok.Multam tuturor celor care m-ati ajuta. :aplauze
Link to comment
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
  • Create New...
Important Information
