Jump to content
Guest pre008cri
televizor NEI 2164 txs
Guest pre008cri
Am un televizor NEI 2164, varianta mono, pe sasiul de beko 10.3, fara rastru si sunet. Am masurat :u1=125Vu2=14Vu3= 6V in loc de 12u4= 3v in loc de 5u5=17v in loc de 21Am schimbat condensatori pe iesirile de mai sus. Ma puteti ajuta cu o idee? Televizorul la ultima oprire de curent de la priza a pornit mai greu, cu brum in difuzoare si led-ul de stand-by clipind acum iar s-a luat curentul si la fel a clipit led-ul si cu brum in difuzoare dar nu a mai pornit si nici nu mai are brum in difuzoare.Multumesc anticipat
Link to comment
Share on other sites
sursa porneste greu sau deloc pt ca nu ati inlocuit cei 2 electrolitici mici din primarul sursei(1 micro si 47 micro parca).ar fi bine sa-i schimbati si pe cei din secundare, de pe lm317.este clar ca defectul este dat de electroliticii vechi.mai vb dupa.
Link to comment
Guest pre008cri
Tensiunile astea sant cu finalul linii cuplat??Ati decuplat finalul ,varianta cu bec,sa vedeti nu apar tensiunile normale?!?
Da, sunt cu finalul linii cuplat, m-am gandit ca daca am tensiunea de 125 v corecta nu am supraconsum pe el, de fapt este singura in parametrii.
Link to comment
Guest pre008cri
De acord, inainte sa aibe probleme imaginea era deplasata in sus cu 2-3 cm. Puteti sa-mi spuneti care este tensiunea pentru bloc baleiaj pe verticala? Nu am schema, este cumva cea care trebuia sa fie 21 v?.
Link to comment
Guest pre008cri
Imaginea era deplasata din reglaje asa fac sasiele astea.Reparati sursa prima data lasati BVul deocamdata in pace ,BV care la 10.3 e facut cu tiristor.
Asa voi face, ma gandeam ca daca ramura de alimentare pentru BV are probleme sa fi cauzat la caderea tensiunilor u2,u3,u4..., in bloc, multumesc pentru sfaturi.
Link to comment
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
  • Create New...
Important Information
