Jump to content
Are un prieten deal meu un Tv care cam face fite!Merge normal , iar dupa o vreme se stinge iar ledul rosu de la tv se aprinde si se stinge pana il opresc de la butonul principal, il las o vreme si isi revine!Lam desfacut, mam uitat de orice problema, conzi unflati,rezistente arse,trasee inegrite..... nu are nimik!Are 1 an vechime, am recositorit o mare parte din pini de putere si trasee!Ce poate sa aibe?Tv-ul este marca NEO (asa mia zis la tel)Ma gandesc sa inlocuiest conzi de pe inalta si din filtrarea sursei!Eu nu am lucrat aproape deloc cu TV-uri, de acea sunt cam incepator!Eu totusi banuiesc sursa de alimentare sau sursa inaltei!
Link to comment
  • Replies 32
  • Created
  • Last Reply
Top Posters In This Topic
Asa cum ne'am obisnuit dealtfel , informatiile sunt extrem de limitate.Cand se cere sprijinul in vederea depanarii , se impune furnizarea cat mai multor informatii : Brand , Model , Sasiu , sau in lipsa acestuia,codurile componentelor principale (procesor , tip sursa, jungla ,sunet ...)Banuiesc ca este vorba de un NEO-1423 sau 1426 mono sau stereo.Sursa tranzistorizata,cu optocuplor.Algoritmul general al unei depanari ar fi :- procurarea schemei;- verificarea organoleptica a componentelor si cablajului (piese afumate,condensatori umflati sau cursi,zone inegrite sau maronii datorate incalzirii excesive a cablajului ca urmare a ambalarii termice ale componentelor active sau pasive,lipituri imperfecte...)- verificarea tensiunilor furnizate de sursa si derivate .In cazul in speta:3-5-8-10-12-24-26-110(130 functie de dimensiunea tubului - reglabila?)-190V si stabilitatea acestora pe timpul functionarii.Functie de rezultatele masuratorilor se trece la pasii urmatori.Ce nu ai precizat :- sunetul este curat;- imaginea clara;- dimensiunile rastrului corecte ?Orice indiciu poate restrange aria verificarilor in depistarea defectului.
Link to comment
Tv-ul este Neo 1426, 37cm diagonala.Nu are urme de condesatori unflati, componente afumate/arse, lipituri reci (am feracut toate lipiturile la partea de sursa alimentare, inalta si tub!).Imagine clara!Sunet clar!Nu face nici un alt fel de problema, dintr-o data se stinge si asta a fost!Am patito de fata cu mine,dupa ce lam desfacut si refacut lipituri precum si inspectie vizuala, lam montat , lam bagat in priza, si cand lam pornit, a inceput ledul sa se aprinda si sa se singa , dar a facut asa doar de vreo 5 ori, dupa care a ramas aprins si sa aprins TV-ul singur!Eu am plecat, ulterior am fost sunat dupa 5 ore ca sa oprit iara, si ca defapt mai este vreo problema in el, ma gandeam ca se rezolvase cu refacerea lipiturilor!Cam ata pot zice de el!O sa comand atlti condesatori sa ii schimb!
Link to comment
Am gasit schema la Tv-ul "meu", maine sper sa ajunga conzi si ma pot apuca de treaba!Mersi de site!L.E A mai aparut o vecina (defapt ma baraie de vreun an) cu un tv!Marca DAEWOO DTB 2157KProblema >>> Pe margine are "alte culori" Doar in centru ecranului se vede bine, daca "persoana" se da mai spre margine se schimba culoarea hainei , fetei ....etc!A zis ca nu a stat pe langa magneti sau difuzoare ...etc!La lasat scos din priza 48 de ore si tot nimik!Ma gandesc ca sa magnetizat cumva, sau problema sa fie din BO sau de la condesatori de la inalta!Voi ce parere aveti?P.S Sunt incepator si miar prinde bine sa invat cate ceva de Tv-uri, cu ajutorul vostru bineinteles!Pana acum am reparat un singur Tv, dar tot cu ajutorul forumurilor, pe ecran aparea doua dungi verzi orizontale, miau zis sa inlocuiesc conzi de tensiune mare de langa inalta si vreo 2 conzi de la BO (care ulterior am aflat ca este Baleaj Orizontal) si lam facut!Si aici am facut legatura, problema imagine => conzi inalta si conzi BO sau BVAsa o sa invat si din sfaturile voastre cu problemele zise mai sus!O zi buna tuturor!
Link to comment
Register a new account
Sign in
  • Create New...
Important Information
