Jump to content
Defect TV TELETECH .
Buna ziua Domnilor specialisti am in lucru un TV TELETECH Model AF2125.ST.TXT cu sasiu11AK30A11 ,si are urmatoarele circuite ;Memorea 24C16 ; microprocesor ST92195C7B1/OER ;jugla STV2248H ;trafo linii JFO 501-19238 ,in sursa Q801 este cu K2545 . La prima verificare ma gasit Q801 -K2545 dus ,si am inlocuit cu P6NK60ZFP,am schimbat IC 801 ;IC118 ;Q804 ;IC806 ,am verificat diodele si rezistentele si nimic defect . La apasarea interupatorul ledeul rosu semnalizeaza slab- normal ,am scos MCR si ledeul semnalizeaza in verde foarte slab ,si se aude un tacait de ceas ,am pus becul pe B+ intre masa -colector NU se aprinde am doar 2-4V,si restul tensiunelor sunt mici.Nu mai inteleg ce poate fi defect si nu mai stiu ce sa verific.Am gasit linga trafo chooper doua diode 894 si 893 de 1N4007 .dar pe schema nu exista si aceste diode leam schimbat cu altele noi ,si toate cele de mai sus. Va rog foarte mult sa ma ajutati cu idei unde sa mai verifIc ca sa rezolv cu acest TV sa fuctioneze . VA multumesc .
Link to comment
  • Replies 48
  • Created
  • Last Reply
Top Posters In This Topic
Dar finalul linii este bun? Puneti bec pe bara B+ si scoateti BU 808 din montaj.
"am pus becul pe B+ intre masa -colector NU se aprinde am doar 2-4V,si restul tensiunelor sunt mici""
Lasa bec in locul final linii si verifica :
Ce tensiune ai pe C809 si in pin 8 IC800?
"Am gasit linga trafo chooper doua diode 894 si 893 de 1N4007 .dar pe schema nu exista"
Ba exista .Uita'te pe schema 11AK30-A11.
http://www.eserviceinfo.com/downloadsm/ ... STEL_.html
Link to comment
Dupa cum am mentionat, am scos BU 808 afara si am pus becul pe B+ si nu se aprinde ,am scos MCR afara am pus nou si nimic ,si C811 si C809,schimbati.Pe moment nu pot sa masor pe C809 si in pin 8 IC 800 finca verific trafo chooper .Va rog alte idei de rezolvare .
Link to comment
Am mai avut probleme cu TV -uri cu sasie 11ak30A dar nu mi sa intimplat ca aceasta sursa sa nu dau de defect ,si din aceasta cuza va cer ajutorul daca doreste cineva sa ma ajute .Dupa cum am mentionat mai sus am verificat toate piesele diode -rezistente cu un pici scos din montaj si nimic defect ,si restul ci-uri le-am inlocuit cu noi si condesatoarele schimbati.Cosider un defect greu si va rog inca o data sa fiu ajutat sa repar aceasta sursa,si unde sa mai verific ??. Va multumesc .
Link to comment
Buna ziua , Domnilor ma scuzati am fost plecat din loc ,si am revenit si m-am apucat sa rezolv problema la sursa TV TELETECH cum am mentionat mai sus .Am am verificat a doua oara piesele din sursa si nimic defect am inlocuit cele indicate de dumneavoastra aceeasi problema,sursa nu vrea sa revina la normal .si ledeul rosu sa se aprinda corect semnalizeaza.Am scos din montaj MCR ledeul semnalizeaza in verde slab .Am scos L808 din montaJ - si am lipit in montaj MCR, si am pornit TV-ul din butonul de la retea ledeul a trecut dirct pe verde si am masurat tensiunele din sursa pe B+ R817 am 117,5V ,pe C 833 9,75V,iar pe C839 9,66V,pe C838 4,92V ,si C813 12,41V, pe C 631 1,0V,si pe R821 1,75V. Aceste tensiuni sunt incorecte fata de schema dar nu gasesc defectul !Am schimbat si trafo linii si fara rezultat ,banuesc ca ar fii microprocesorul dar astept pareri de la specialisti in domeniu ,si rog foarte mult sa ma ajutati sa termin de rparat acest TV . Va multumesc .
Link to comment
Register a new account
Sign in
  • Create New...
Important Information
