Jump to content
11AK30 defect
Buna ziua , am cautat pe forum dupa acest sasiu dar nu am gasit un astfel de defect , pornit din buton ledul e rosu dar are un licarit constant , tensiunea U1 este de 11 V , dar tensiunea pe bara de 5 volti variaza sinusoidal intre 4 si 5 volti iar tensiunea dinainte de ci 78L05 variaza sinusoidal intre 5 si 8 volti . Cu tiristorul scos sursa debiteaza tensiuni fixe si la valoare normala iar cu sursa UPS001 televizorul functioneaza in regula . Pina acum piesele schimbate sint : tiristor MCR22 , ci TL431 , optocuplor , zener 6V8 de linga optocuplor , 1N4148 de linga tiristor , dioda redresoare si elco filtrare pe tensiunea de st-by dar rezultatul este acelasi .
Link to comment
  • Replies 12
  • Created
  • Last Reply
Top Posters In This Topic
Buna ziua , am cautat pe forum dupa acest sasiu dar nu am gasit un astfel de defect , pornit din buton ledul e rosu dar are un licarit constant , tensiunea U1 este de 11 V , dar tensiunea pe bara de 5 volti variaza sinusoidal intre 4 si 5 volti iar tensiunea dinainte de ci 78L05 variaza sinusoidal intre 5 si 8 volti . .
______________________________Draga colega @stefank,ia la #mina#zecile daca nu sutele de subiecte 11ak30 si reflecteaza asupra acestui subiect,ptr ca dupa parerea mea,dar fara ironie,Nu stii cum fuctioneaza aceasta sursa!!!timp de doua ore de sudiu ,lumea ti se deschide!!!
Link to comment
dvs stati cu tv-ul pe masa si aveti tot interesul sa-l reparati si credeti ca cei ce raspund se pot concentra la fel de mult pt problema altuia;parerea mea ca electronist cu vechime este ca trebuie sa ajutam cu elemente ce depasesc un pic persoane cu mai putina experienta sau amatori,nu trebuie sa participam cu aceeasi intensitate la depanare--si eu am 5 monit lcd ce asteapta sa fie rezolvateproblema de logica:daca cu UPS funct corect iar sursa tv fara mcr da tens normale,de ce nu ar functiona tv cu propria sursa fara mcr?aici m-ati pierduts-ar putea sa fie defecta sursa numai la trecerea in stby,ceea ce este alta problema
Link to comment
sa aveti spor la reparat lcd-urile , eu deocamdata l-am pus deoparte ca nu e urgentP.S. : va rog sa lasati ironiile de prost gust , daca nu aveti vreme sau chef sa raspundeti atunci va rog sa n-o facetiRog un moderator sa stearga topicul si scuzati deranjul
Link to comment
Register a new account
Sign in
  • Create New...
Important Information
