Maricel Postat Septembrie 14, 2011 Partajează Postat Septembrie 14, 2011 Va salut! Doresc si eu schema de la acest invertor facut de Mafcom model ARC181 deoarece am doua diode carbonizate si nu stiu cu ce le pot inlocui ca marime si aspect seamana cu 1N4007(am pus de proba diode rapide RU4AM si invertor functioneaza am 57 volti la iesire nu am incercat cu electrod sa nu ard altceva). Va multumesc! Link spre comentariu
Maricel Postat Octombrie 12, 2011 Autor Partajează Postat Octombrie 12, 2011 Va salut! Revin iarasi cu acest invertor de sudura dupa ce am inlocuit diodele precum am mai spus am zis sa-l probez a venit proprietarul a sudat cu el vreo 2 electrozi si a functionat foarte bine, atunci am observat ca proprietarul si-a prelungit cablurile prin adaugare cam cu vreo 4 metri fiecare i-am spus sa revina la lungimea pe care le-a avut aparatul de sudura cand la cumparat si..... azi la adus cu acelasi defect binenteles ca cablurile tot prelungite erau. Intrebarea mea este sa fie de prelungirea cablurilor si sa ma ajutati cu ceva schema. Va multumesc!(in aceasta perioada a sudat vreo 30-40 de electrozi. Link spre comentariu
costinium6 Postat Octombrie 12, 2011 Partajează Postat Octombrie 12, 2011 schema nu cred ca o sa gasesti, prelungirea cablurilor nu influenteaza decat procesul sudarii si nu provoaca daune aparatului! ideea e ca mai ai ceva defect pe langa diode, condensatori ori din comanda e ceva ca in mod normal in gol tre sa ai cam 75-80 v si in sarcina 24-25v! daca sunt langa igbt si sunt inseriate ar trebui sa fie 2 zener de 18 volti! Link spre comentariu
Maricel Postat Octombrie 13, 2011 Autor Partajează Postat Octombrie 13, 2011 Diodele nu sunt in serie ci sunt in paralel, pe eticheta din spate este un tabel pe care scrie Uo-56volti iar pentru X =60%-la175A corespunde 27 volti iar X=100%-136A corespunde 25,4volti. Link spre comentariu
em2006 Postat Octombrie 13, 2011 Partajează Postat Octombrie 13, 2011 Tensiunea de mers in gol e corecta, dar pune si tu o poza cu zona in care sunt diodele in discutie, ca sa fie clar despre ce e vorba. Link spre comentariu
mihaighe Postat Septembrie 17, 2013 Partajează Postat Septembrie 17, 2013 Acelasi tip de invertor il au si cei de la Katech. Nu sunt ei producatorul. La livrare el trebuie sa vina cu manual. Acolo gasesti toate dateleCrezi ca dupa 2 ani nu a rezolvat problema?. Link spre comentariu
Arhivat
Acest subiect este acum arhivat și este închis pentru alte răspunsuri.
