Guest MindBlank Posted December 30, 2005 Share Posted December 30, 2005 In primul rand imi cer scuze daca thread-ul nu e pus corect. rog un admim sau moderator sa-l mute daca este cazul.Vreau sa amplific niste boxe si nu am cu ce in afara de statia din masina. Ma intrebam daca functioneaza in cazul in care o leg la un transformator de 12V care zace prin casa. Se poate asa ceva? Exista riscul sa se arda? Link to comment
adi_0106 Posted December 30, 2005 Share Posted December 30, 2005 traful/alimentatorul tau are 12 V alternativ sau continuu ? daca are 12 v continuu poti sa alimentezi statia fara nici o problema, dar daca ai 12 V alternativ (adica nu este redresata si filtrata tensiunea) nu poti sa il folosesti.Iar nici redresarea tensiunii de 12 V nu este o alternativa deoarece dupa redresare si filtrare vei avea cam 17 V - ceea ce eu cred ca e cam mult pt statia autoo alta posibilitate ar fi folosirea unei surse de PC - aceasta are tensiune stabilizata si un curent mare (depinde de puterea sursei) si pe langa asta are si dimensiuni reduse :supz: Link to comment
felixx Posted December 30, 2005 Share Posted December 30, 2005 Nu uita ca traful tau trebuie sa "duca" un curent destul de baban,ceea ce inseamna ca tre sa fie mare,mare,mare.........(depinde de puterea ampului). Link to comment
adi_0106 Posted December 30, 2005 Share Posted December 30, 2005 Nu uita ca traful tau trebuie sa "duca" un curent destul de baban,ceea ce inseamna ca tre sa fie mare,mare,mare.........(depinde de puterea ampului).asa este - dar in momentul in care traful nu va mai "duce" se va simti la boxe - bass-ul va fi anemic Link to comment
MishuL Posted December 30, 2005 Share Posted December 30, 2005 Ar fi bine sa faci un conector anume ca sa nu potzi cupla scula la redresor invers- uite eu demuuult foloseam un casetofon auto Roadstar, un jaf, in modul asta shi grabindu-ma eu cu conectarea (ma pregateam sa fac amor :yawinkle: ) l-am legat pe dos shi am ars integratu' final. Culmea e ca am luat unul nou shi pe urma s-a auzit muuuuuuuuult mai bine ca atunci cand ap era nou :smt005 Link to comment
Guest MindBlank Posted December 30, 2005 Share Posted December 30, 2005 adi 0106 ideea cu sursa e misto. Si la ce sa-l leg? La un conector molex? Presupun ca la un fir rosu si la un fir negru, ca pe cel galben vin 5V, nu?Si ar face fata sursa unui amplificator de masina? Link to comment
Guest MindBlank Posted December 30, 2005 Share Posted December 30, 2005 Apropo, am un transformator de 12V si 2,9A care alimenteaza un sistem 5.1 de putere medie. As putea sa-l folosesc pe asta? Nu stiu daca curent alternativ sau continuu, ca nu scrie pe el. Link to comment
adi_0106 Posted December 30, 2005 Share Posted December 30, 2005 eu stiam invers - adica pe firul galben sunt 12 V, iar pe negru e masasa iti dau un exemplu - o sursa de 235 W duce pe ramura de 12 V - 8 Aiti dai seama ca o sursa mai mare are si un curent mai mare :yawinkle: Link to comment
Guest MindBlank Posted December 30, 2005 Share Posted December 30, 2005 Da, da' asta pe rail-ul de la placa de baza, unde nu ma bag. Conectorul ala cu 24 de pini ma zapaceste. Link to comment
Dj_Dog Posted December 30, 2005 Share Posted December 30, 2005 folosesti conectorul de hard sau de cd-rom adika firul GALBEN (+12V) si firul NEGRU (minusul) Link to comment
Guest MindBlank Posted December 30, 2005 Share Posted December 30, 2005 Ok, atunci are cineva o ideea cum se porneste o sursa fara pwr button? Ce fire trebuie sa conectez? Link to comment
Guest MindBlank Posted December 30, 2005 Share Posted December 30, 2005 Mersi dar am renuntat la sursa de 350W ATX si o sa incerc un AT de 200W. Oricare ar fi rezultatul, va zis dupa petrecere. La multi ani la toata lumea! Multam pentru ajutor. Link to comment
TITI Posted December 30, 2005 Share Posted December 30, 2005 daca nu ma insel la ce a atx e pinul 13 si pinul 14 se unesc si sursa porneste- astea din conectorul ce aliment plaaca de baza , parca e numerotat . da cred ca everde cu negru -a dic se pune pin al sursei practic la masa , parca asa era......... Link to comment
luc Posted December 30, 2005 Share Posted December 30, 2005 sursa at pleaca doar cu sarcina la iesire.zic asta findca am cunoscut multi care au aruncat at la gunoi findca credeau ca-s defecte Link to comment
