Jump to content
amplif 200W
m4xx
  • Replies 12
  • Created
  • Last Reply
Top Posters In This Topic
  • luc
  • Adi Florin
  • m4xx
  • sifor
dar de ce vrei sa schimbi tranzistorii ?? nu gasesti KT818 si KT819 ? iti trimit eu ca la iasi se gasesc la rusi si sunt originali si la preturi accesibile dar problema este ca sunt in capsula TO-3
Link to comment
Da, se poate obtine o putere de varf de 200W, adica 100W RMS utilizand un difuzor de 8 Ohm.Dar, pe site scrie ca difuzorul trebuie sa fie minim 4 Ohm, adica fiecare amplificator vede la iesire o sarcina de 2 Ohm. Asta inseamna ca acest amplificator scoate (teoretic vorbind) 200W RMS (400W Varf), ceea ce intra in contradictie cu valoarea curentului "tras" din sursa de tensiune (care ar trebui sa fie 7,5A RMS sau 10A Varf si nu 5A cum au zis ei).Ca sa obtii o astfel de putere utilizand TDA2030 care are tensiunea de alimentare maxima +/- 22V, trebuie sa ai o sursa stabilizata (cum scrie si pe site) si un sistem de racire foarte bun. La distorsiuni nici nu vreau sa ma mai gandesc. Oricum o sursa stabilizata e total ineficienta la un amplificator (ma refer la cele clasice, nu la cele in comutatie).As concluziona cu faptul ca aceasta schema ofera un amplificator destul de ieftin si bun pentru cei fara pretentii prea mari, dar pentru putere si fidelitate crescute sunt scheme mult mai evoluate.
Link to comment
Guest kata_prof
alta schema mai aveti? are alimentare dubla...din cate vad sau nuo sa incercam la anu sa-l facem, deja am vb si am gasit toate piesele...asta dak sunt compatibile cele spuse de luc
Link to comment
Ampliful ala rules !!!!!!!
EDIT : LEACH RULES!!!!!!!!
O sa incerc candva si o varianta alimentata la +-75V cu finali 2sc5200 si complementarul.
Sper sa imi iasa ceva calumea, varianta originala suna f bine.
Link to comment
poate omul vrea ceva simplu ,nu neaparat ceva complicat ,scump si cu anumite riscuri ptr el.schema respectiva e simpla ieftina si e buna ptr aplicatii nepretentioase.
Link to comment
Register a new account
Sign in
  • Create New...
Important Information
