Jump to content
deck Akai CS-F11
Detin un deck Akai model CS-F11 si am o problema destul de mare.Pare ca functioneaza normal nu se incalzeste tare dar totusi cand dau play la caseta merge 5 sec si se opreste, la fel si pe derulare ,butoanele sunt ca la telecomanda sub butonul metalic este cauciuc si cablajul ,care arata foarte bine.Daca tin apasate butoanele functioneaza si nu se mai opreste, dar cum iau degetul se opreste.De la ce sa fie problema?
Link to comment
  • Replies 8
  • Created
  • Last Reply
Pai nu isi face treaba nici un buton , decat daca le tin impinse .Butoanele sunt exacta ca la telecomanda doar ca din metal ,cand le apas ele trebuie sa atinga un cablaj din cupru dupa care revin la pozitia initiala.Se gaseste usor piesa aia, sau un echivalent mai usor de gasit?Revin cu o intrebare.Daca ar fi integratul ala defect nu ar trebui sa nu mai functioneze deloc butoanele.
Link to comment
Archived
  • Create New...
Important Information
