Jump to content
beko sasiul K1
Guest DANI64
Guest DANI64
Sursa e cu ICE1QS01 si FQPF3N60FP. Tv-ul avea siguranta arsa si tranzistorul in scurt.Am inlocuit cu K2545 si am mai gasit D621 1N4148 in scurt .Am verificat toate piesele cu atentie 'dar sursa nu porneste nici tiristorul MCR22 scos (condensatorii electolitici inlocuiti,finalul linii decuplat).Daca im puteti da niste sugestii ----(K2545 merge in loc deFQPF3N60FP ?)
Link to comment
  • Replies 5
  • Created
  • Last Reply
am schimbat 2 bucati
__________________Dle.DANI64 ptr.depanarea unei surse trebuie sa cunoasteti si stapiniti cu temei etapele si masurile de siguranta preventive remedierii,in mod special ptr.surse echipata cu;c.i.oscilator+tr.Mosfet.Niciodata nu inlocoiti direct c.i oscilator+tr.Mosfet si ii dati drumul.Verificati eventualele scurturi pe tens.secundare trafo chopper TR601.ETAPE;..1)Descarcati la orce manivra repetata de alimentare paralel pe C651-68/100mf/400v cu becul 220v/60w(nu prin scurt direct)bara de 300v sa fie ZERO(deci cond.descarcat complet ptr. a nu produce avarierea din prima a c.i. oscilator si implicit arderea tr.mosfet)..2)montati prima data c.i ic602-ice1qs01 oscilator si verificati doar pe el daca oscileaza corect;pin1=n.c..2-pcs start din 300v R636-1M/1w..3=rzi regulator..4=src opto pin4..5-6=masa..7=out impulsuriptr pin2 grila mosfet.. 8=Vcc si inlocuiti optocuplorul PH601 preventiv ptr. a avea controlul sursei fata de tens sec.U1=115/117v..3)verificati celula snubber care suprima tensiunea tranzitorie bara 300v formata din;R621,c627,c653,c643,D614 si c629..4)si dupa aceea la urma se monteaza tr.T609 Mosfet .Bineinteles becul 220/60w montat paralel cu C630-47mf/160v,bobina L602 eliminata preventiv(sau tranz. final linii T504 dat afara)Consultati eventual DEPANATORUL NR.30 sasiu k1.190 tehno redactat.Mult succes!!!...
Link to comment
  • 1 year later...
Buna seara,Sursa cu ICE1QS01 asa cind este ok se aprinde becul si apoi se stige.Decuplati becul si conectati finalul linii.Daca nu functioneaza decuplati alimentarea BV.Pretul la ICE1QS01 este pe internet intre 5 si 14 lei.Am luat ieftin si am muncit o zi degeaba cu verificarile.Ca sa nu deteriorez sasiul am montat soclu pentru ICE1QS01.Cel cu 14 lei scria ca este original in oferta a meritat banii. :ras: posting.php?mode=reply&f=17&t=91183#
Link to comment
Archived
  • Create New...
Important Information
