Jump to content
mercenarx
SONY model KV-M1400A
salutare all !
am o problema cu tv-ul din titlu (am atasat si schema) , in sensul ca porneste greu :
odata apasat intrerupatorul general , led-ul se aprinde verde si imediat se stinge.
daca il las cca 2 minute , are iar o secventa de start , apoi iarasi imediat se opreste ( totul dureaza cca 2 secunde)
secventele de start se indesesc , iar la un moment dat , porneste si functioneaza perfect
daca il opresc , apoi actionez din nou intrerupatorul , porneste fara probleme
daca insa il las oprit cca 1/2 ora , face iarasi figuri
banuiesc un condensator dar nu stiu care ar putea fi ...(am schimbat electroliticii din sursa )
are cineva idee?
multumesc anticipat!
http://www.upload.ro.im/upload/DOWNLOAD ... BET%5D.pdf
Link to comment
Share on other sites
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
  • Create New...
Important Information
